26 Октября 2026, 15:33:56
стук при повороте руля
Тема: стук при повороте руля (Прочитано 23411 раз)
Леша1975
Re: стук при повороте руля
29 Октября 2014, 07:17:09 »
скажите у меня при качании руля в лево и право появляется стук. Это при стоящей машине от чего может быть ?
29 Октября 2014, 08:03:37 »
У меня такая же ситуация на стоящей машине с заглушенным двигателем.
Думаю на карданчик, либо сошку...
Сколько читал, писал на форуме, и насколько понял- подобное встречается у многих (почти у всех) на этой машине и до сих пор конкретного решения не нашлось!
К слову добавить, у меня на работе у 2-х коллег тоже сервант 3, и у них тоже самое...
Леша1975
29 Октября 2014, 11:22:35 »
как лечить на ясно?
как рейку проверить тоже не очень понял
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
Ответ #18 :
13 Ноября 2014, 19:17:14 »
Аналогичный звук при покачивании вправо-влево, заметил где-то на 30 тыс. км., сейчас уже почти 70, не прогрессирует.
Ответ #19 :
13 Ноября 2014, 20:49:26 »
Я пришёл к выводу что это норма и решил забить на это, хотя каждый раз как ножом по сердцу, но внимания стараюсь не обращать...
Влади
Авто:Honda cr-v 2.0, автомат, руль с лева
Ответ #20 :
14 Ноября 2014, 06:18:04 »
Мужики я вот поставил родное литье с зимней резиной и стук пропал. Как то так. Не знаю с чем это связано.
Леша1975
Ответ #21 :
14 Ноября 2014, 13:58:13 »
ты наверное богу при этом помолился -он и помог)))
Zadvora
Авто:CR-V-2,4л., АКПП, левый
г.ЯНАО
стук при повороте руля в право
Ответ #22 :
29 Июня 2015, 14:56:08 »
Всем привет!
Ребят, помогите (ехать в отпуск 5000 км.) ПРОБЛЕМА!
В общем ситуация такая: при повороте на право, в определенном месте слышен стук(шум) с лева. Стук (шум) похож как будто сустав становится на место. На СТО приговорили тягу лев. внутреннюю. Так как делать развал да и пробег 78000, заменил почти все резинки: обе тяги и наконечники, так же походу заменил стабилизаторы перед/зад, сайлентблоки рычагов передних и пыльники передних амортизаторов. Проверил вывешивая( и так) ни одна деталь люфта и стука не издает, потеков и порванных резинок нет. Но ЗВУК ОСТАЛСЯ!!!!! Подскажите умельцы. Машина cr-v 3, 4 вд, 2008 год, европа.
Zadvora
г.ЯНАО
Ответ #23 :
29 Июня 2015, 15:07:08 »
Да забыл! Рейка в порядке-проверяли! И стук при повороте на право при езде и вперед и назад в одном положении. Грешу на опорный или стабилизатор?
Andrey_86
Авто:Honda CR-V, 2.4
г.Югорск
Ответ #24 :
14 Июля 2015, 08:11:54 »
Всем привет, опишу свою проблему, пробег 130 т. порекомендовали поменять рулевые тяги и наконечники, купил поехал к местным кулибинам.. (до официалов далеко 700 км), поменяли сделали сход развал, первое время все хорошо было, тут начался сезон дождей и заметил, что после дождя, или после мойки авто, появился стук когда выкручиваешь руль вправо или влево до упора на стоячей машине, стучит когда поворачиваешь руль и вправо и в лево, стук не одиночный, их несколько 2-3, но проходит когда сухо, вывешивали машину, проверили тяги линьки, люфт, качали ее, все норм, пыльники все целые, правда на пылниках который закрывает рулевые наконечники с одной стороны (ближе к мотору) не был поставлен хомут, это горе мастера при замене рулевых тяг не поставили хомуты, и соответственно при повороте руля пыльник мог слетать и туда попадать влага... может вымыло смазку и поэтому стучит? или проверять рулевую рейку? блин до замены было все норм...... теперь голову ломаю......
Andrey_86
г.Югорск
Ответ #25 :
15 Июля 2015, 11:28:44 »
в продолжение вышесказанного..... сегодня закончился сезон дождей.... стуки при повороте руля пропали
....крутил рулем и вправо и влево, тишина, значит не рулевая рейка, а скорее всего какие нибудь резиновые прокладки в районе рулевых наконечников, поеду на яму брызгать и искать откуда идут звук, как найду отпишусь.....
axse
Авто:crv II
Ответ #26 :
15 Июля 2015, 13:12:30 »
Может пружина на стойке в мокрую погоду стучит о стойку?
