19 Ноября 2026, 16:20:09 *
Автор Тема: honda не заводиться, мигает зеленый ключ  (Прочитано 8336 раз)
Дима АК
Авто:АКПП, ПРАВЫЙ.2,4
г.Купино
« : 28 Августа 2014, 05:55:18 »
машина заводиться через раз, порой надо раз 20 замок включить - выключить, причем это случилось с понижением температуры, начал я искаль причину- разобрал блок иммо что на замке зажигания нагреваю его феном все работает как часы- начинает остывать проблема с запуском появляется, ваши предложения?
timezzz
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
« Ответ #1 : 28 Августа 2014, 07:37:41 »
Ситуация аналогичная была прошлой зимой.
Причем иммо отказывался распознавать оба брелка. Отвез машину к дилеру. Там разобрали всю приборную панель добрались до блока иммо, на который не поступало питание.
Сказали что был поврежден жгут проводов идущий к иммо (грешу на мелкое ДТП мордой), а из-за морозов металл хоть и немного но деформируется и связь оборвалась. Заменили провода. теперь иммо не выпендривается.
« Ответ #2 : 28 Августа 2014, 08:31:06 »
Ну это исключительный случай, когда проводка виновата. Чаще проблема возникает в самом блоке, тем более, что при прогреве он начинает работать. Обычно в таких случаях причина - микротрещины в пайке. Попробуй пропаять все элементы, если не поможет то менять блок, но нужно прописывать заново ключи.
Дима АК
г.Купино
« Ответ #3 : 28 Августа 2014, 09:47:52 »
вот сижу откавыриваю с платы какое то красное вещество похожее на клей, вся плата им залита, пропаяю посмотрим что из этого получиться\!а ключи прописываются каким образом, красный ключ должен быть??а если блок иммо вместе с ключами найти и поставить, сложности могут какие нибудь возникнуть?
dimanvp
Авто:CR-V III Lifestyle
год:2011 г. АКПП
« Ответ #4 : 28 Августа 2014, 22:37:31 »
Красного ключа в Хонде нет, это Автовазовская мулька. Тут привязка только через дилерский сканер.
Эволюция: ВАЗ 2114 - CRV II -CRV III. Практически по Дарвину Улыбка
Дима АК
г.Купино
« Ответ #5 : 29 Августа 2014, 04:19:25 »
так все таки, если я блок иммо найду с ключом привязаным и поставлю будет толк?
dimanvp
год:2011 г. АКПП
« Ответ #6 : 01 Сентября 2014, 22:36:10 »
Ну тогда и замок зажигания с дверными личинками заодно, и еще блок управления двигателем. В хондах нет отдельного блока иммобилайзера, это опять таки причуда Автоваза.
« Ответ #7 : 02 Сентября 2014, 10:25:48 »
Красный ключ был на CR-V до 98 года.
Ключ прописан в блоке IMMO, ECM и MICU, так что менять придётся все три (даже не представляю сколько это стоит), или всё равно прописывать ключи. Подробнее тут: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1368.msg301736.html#msg301736
