24 Октября 2026, 08:55:05
потеет сальник заднего дифференциала
Тема: потеет сальник заднего дифференциала (Прочитано 4782 раз)
devil cr-v
Авто:CR-V 2.4 АКПП, EXE
29 Августа 2014, 13:51:37 »
Всем привет! подобной темы у нас на форуме не нашел, создал новую
проблема такая, полез я вчера менять масло в заднем редукторе и увидел (см.фото)
прошлый владелец машину на ТО гонял только к официалам. Я бы им руки поотрывал, этим уродам за такое.
как думаете, если воторок приобрести 3/8 открутиться? или пробку менять на новую? только стоит эта железяка 400р, ппц
а теперь основная проблема, у меня начало слегка потететь в районе соединения кардана и редуктора, я так полагаю что сальник, как думаете, может поехать в сервис и заменить сразу сальник или заменить самому, только внятных фотоотчетов не нашел
а может еще покататься тыс 15, а потом уже все сразу сделать?
(123.82 Кб, 480x640 - просмотрено 1065 раз.)
Re: потеет сальник заднего дифференциала
29 Августа 2014, 18:25:23 »
Пробки там действительно тяжело срываются. Да, это размер обычного ворота на 3/8.
При наличии документов от ОД можно к ним и за пробкой обратиться. Но и 400 р не деньги.
По сальнику - пока масло не уходит, пусть лучше потеет. ИМХО
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
26 Мая 2016, 21:57:26 »
Обнаружил потение вокруг сливной пробки редуктора (примерно в диаметре 15см), там стоит алюминиевая шайба в прошлом году не менял ее при замене масла. Сейчас попытался подтянуть пробку - не двинулась даже.
Может потение между корпусами редуктора (а шайба не причем), там не предусмотрена прокладка, а белый герметик высох и местами вылез...
94109-200-00 Шайба - (по схеме их две) это она?
Как точнее можно определить откуда именно просочилось масло?
26 Мая 2016, 23:06:28 »
Отмыть масло: бензином, Фейри, пеной от керхера, карбклинером. Будет сухо, потом смотреть где начнет течь.
shak4077
Только Honda!
г.Сургут
27 Мая 2016, 07:15:39 »
Может ещё мелом пройтись, чтобы видно было где начинается потение, пока конкретной течи нет (протирал)? В инете видел какой-то порошок наносят чтобы найти место...
Ещё есть потение между движком и коробкой, но там искать не надо... Пока слежу за уровнем масла (моторное немного ушло 200мл за 2ткм).
