28 Августа 2026, 14:20:49 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 15   Вниз
Автор Тема: Салонный фильтр CR-V II (вопросы и ответы)  (Прочитано 119398 раз)
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #120 : 01 Июля 2010, 14:46:18 »
а внутреннюю часть воздуховода куда они прилегают
а для этого придется печку разбирать - еще тот гемор
PingWin
Ping Winner
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #121 : 05 Июля 2010, 09:07:35 »
можно аккуратненько туда руку вставить, лучше женскую или детскую
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
« Ответ #122 : 05 Июля 2010, 11:11:00 »
Парни,вы о чем,зачем что то обклеивать внутри,на рамках,по двум длинным сторонам приклеены 2 паралоновые полоски,шириной 10мм,вот и все уплотнение
« Ответ #123 : 05 Июля 2010, 13:32:34 »
Да, про них речь. Если поролон сменить на самоклеящиеся уплотнители для окон?
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #124 : 05 Июля 2010, 14:44:47 »
можно просто добавочно подклеить, рядом с заводским. Места должно хватить.
Livsich
Авто:CR-V II АКП 2,0
г.Киров
« Ответ #125 : 13 Февраля 2012, 22:39:19 »
Вроде все про фильтры перечитал, а если не все - то нет времени больше искать, пожалуйста подскажите в какую сторону идет воздух через фильтр? по логике получается, что сверху вниз, но точно ли так? Да скорее всего так! просто перестраховываюсь )))
достал фильтр, он с одной стороны чуть пыльный, с другой чистый, цвет бежевый с маленькими черными вкраплениями  (угольный?). Продул пылесосом - поставил обратно - но правильно ли поставил?
Кстати, так и не понял - что там можно стирать? там мусор копится только в углах ребер - если фильтр еще не древний как мир - достаточно пылесоса, а если все плохо - то считаю что нечего там и пылесосить...фильтры были сухие!!
ЗЫ.Третий день владелец машины - КАЙФ! :-)
Stroker
Авто:Honda CRV,левый руль, 2,4 АКПП, американка.
г.Кострома
« Ответ #126 : 14 Февраля 2012, 09:48:09 »
Какие пылесосы...фильтр стоит 150-200р...обычный. С угольным поток воздуха гораздо хуже. Меняется он за минуту. За такие деньги можно менять его хоть каждый месяц.
Livsich
г.Киров
« Ответ #127 : 14 Февраля 2012, 12:34:56 »
Днем на работе, вечером садик и тренировки у мелкого....дома уже в 21 час...поэтому оставалось только на старый смотреть...заодно и продул...от безысходности...
Stroker
г.Кострома
« Ответ #128 : 14 Февраля 2012, 13:59:37 »
Кстати почитал тут фак по фильтрам. Купил 2 фильтра как было написано, но у меня оказался только один на американке 2004 года.
wenidikt
Авто:Honda CR-V 2,4 RD7 АКПП
г.Междуреченск
« Ответ #129 : 14 Февраля 2012, 14:44:22 »
    Ты просто второй не вытащил,он находится правее и его нужно сдвигать влево на освободившееся место как вытащишь первый.
malvit
Авто:Honda CR-V II.2,0.АКПП,серебро.
год:2004г.
г.Москва.
« Ответ #130 : 14 Февраля 2012, 15:04:07 »
И это правда.
Stroker
г.Кострома
« Ответ #131 : 15 Февраля 2012, 08:21:20 »
Спасибо за совет...попробую сегодня сделать все это, найти и заменить 2й фильтр.
Stroker
г.Кострома
« Ответ #132 : 15 Февраля 2012, 11:12:40 »
Все ок...нашел этот 2й фильтр. Теперь вообще невыносимо жарко стало. До меня на машине 5 лет никто не менял фильтр. Печка абсолютно не грела, силы потока не было вообще. Теперь хоть вместо фена можно печку использовать.
Клир
Авто:CR-V K20A4 АКПП англичанка левый руль
« Ответ #133 : 23 Ноября 2012, 16:57:31 »
 У меня машина с 2005 года (покупал новой).Пару раз,с новья, покупал салонный фильтр,менял.Потом пришла в голову идея.Купил немецкие разрезные фильтры для кухонной вытяжки.В пластмассовых кассетах,куда вставляются фильтры,выломал,пооткусывал инструментом всё,что мешало уложить плоские горизонтальные фильтры.Вырезал фильтры по размеру кассет,уложил горизонтально,установил кассеты на место,всё.Фильтрует замечательно,лучше,чем гофрированный оригинальный.Меняю раз в два месяца вот уже 7 лет.
cortik999
Авто:CR-V АКПП
г.Кишинёв
« Ответ #134 : 24 Ноября 2012, 20:08:41 »
 Фото не имеешь как ты смастерил фильтр  Подмигивающий
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 15   Вверх
