29 Сентября 2026, 10:59:09 *
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 15   Вниз
Автор Тема: Салонный фильтр CR-V II (вопросы и ответы)  (Прочитано 120913 раз)
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #150 : 09 Декабря 2013, 21:25:26 »
А все потому что "любители новых тем" наплодили их кучу..... А самая полезная из них называется - "Как поменять салонный фильтр на CR-V II".  Есть еще инфа в факе , но видео не работает там на эту тему.
densfanny
Авто:Honda CR-V 2.0 i-vtec АКПП
г.Иланский
« Ответ #151 : 15 Января 2014, 19:49:38 »
Воткнул себе угольные фильтры, в магазине утверждали что лучше бумажных и стоит поставить их, но за фурами всё равно чувствуется запах соляры (на это преимущество угольных над бумажными также указывали в магазине). Огорчен, не оправдали ожиданий.
Шмель
г.Воскресенск М.О.
« Ответ #152 : 15 Января 2014, 20:22:56 »
Огорчатся не надо - за фурами включаем внутреннюю циркуляцию, на просторе -наружнюю и ВСЕ никаких проблем Подмигивающий
Vladimir46
Все пройдет ...и это тоже
Авто:CR-V 2,4 МКПП красивая американка
г.Курск
« Ответ #153 : 15 Января 2014, 23:20:43 »
В магазине могут сказать все что угодно: думать надо и химию вспоминать. Угольные фильтры  лучше бумажных.
densfanny
г.Иланский
« Ответ #154 : 16 Января 2014, 15:46:09 »
Как вариант:)
Вопрос на сколько они лучше? Стоит ли оно того чтоб переплачивать за них. Заметных преимуществ нет.
kotok
г.деревня Путилково
« Ответ #155 : 16 Января 2014, 18:07:43 »
Не как вариант, а именно так и надо делать Улыбка
Уголь - абсорбент, в любом случае он давит и связывает запахи и вредные вещества. Но не все и не полностью - это же не противогазная коробка Улыбка
Кстати случайно у себя поменял в субботу... Что накопилось в фильтре на год - ужас. Практически как годовалый моторный фильтр.
Kandry
г.Ростов
« Ответ #156 : 16 Января 2014, 20:41:20 »
А я как-то в угольный не верю. Там угля - мизер. Как именно угольный он работает пару недель максимум, а потом продолжает работать как обычный но стоит... Так в чем смысл - скажите менять каждый месяц - смешно. Ставлю обычные. Меняю раз в год или если стекла потеют.
kotok
г.деревня Путилково
« Ответ #157 : 17 Января 2014, 10:03:53 »
ну вопрос верю-неверю субъективный конечно же
наука говорит, что с углем фильтрация лучше, хотя может быть и не так долго.
переплата за уголь копеечная, а здоровье бесценно!!! Улыбка
если брать, что за 1 час в среднем мы проезжаем порядка 60 км., то 5000 км. авто едет грубо 85 часов.
вентилятор далеко не всегда работает на полную мощность, уголь реагирует далеко не на все.
А сколько должно быть угля что бы поверилось?  Подмигивающий
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #158 : 17 Января 2014, 10:30:20 »
Возьмём банку противогаза,угля гораздо больше,объём дыхания несравним с прокачиваемым воздухом салона.А ресурс банки противогаза,в лучшем случае часы.Я живу в городе где много пыли,очень много!Плюс город промышленный,то много тяжёлой коптящей техники,как и старых вонючих тазов.Летом и не редкость зимой стараюсь пользоваться рециркуляцией,помогает.А ресурс салоннго угольного фильтра в Тагиле-тоже часами можно измерять.Кстати о здоровье,надо понимать,что забитый угольный фильтр,при повышении температуры начнёт активироваться,тоесть отдавать загрязнения,вы готовы менятьего каждый месяц?
kotok
г.деревня Путилково
« Ответ #159 : 17 Января 2014, 11:33:48 »
Я готов менять хоть каждый месяц, но этого не требуется.
Drestr
Авто:HONDA CR-V 2.4 АКПП ACURA RDX 2.3turbo
г.Липецк
« Ответ #160 : 17 Января 2014, 15:55:20 »
А есть еще процесс десорбции. Цитирую:
Десорбция - самый неприятный процесс при использовании салонных фильтров с угольным наполнением. Он происходит, когда уголь уже не в состоянии принимать в себя ядовитые выбросы. В отличие от процесса абсорбции, этот процесс не растянут во времени, и происходит резкий выброс ядовитых веществ в салон автомобиля. Происходит естественная для угля химическая реакция. Конечно, уголь не освобождается полностью от вредных веществ, как это могло бы произойти при других внешних условиях, например, при сильном нагреве или при попадании на уголь ультрафиолета. И цикл накопления и выброса вредных веществ повторяется снова.
Избежать описанного явления можно только путем своевременной замены фильтров, как это предписывается инструкцией по эксплуатации автомобилей. На некоторых современных иномарках уже стали устанавливать специальные датчики контроля загрязненности угольных салонных фильтров.
Как вывод можно сказать, что угольный салонный фильтр при равных значениях воздухопроницаемости предпочтительнее стандартного антибактериального фильтра. Но он требует к себе большего внимания и подлежит обязательной своевременной замене. Будьте бдительны и не забывайте, что своевременная замена угольного салонного фильтра защитит здоровье Вас и Ваших близких.
Буду внимателен! Старую уч. запись забанили из-за моей невнимательности.
densfanny
г.Иланский
« Ответ #161 : 17 Января 2014, 16:24:35 »
И как определить когда ресурс фильтра иссяк? А точнее уже приближается к этому, ибо когда он иссякнет будет уже поздно.
kotok
г.деревня Путилково
« Ответ #162 : 17 Января 2014, 17:08:55 »
да меняй раз в 5 тысяч и будет счастье Улыбка
цена 6-ти бутылок пива...
замена голыми руками 2 минуты с перекурами
на обычных фильтрах тоже всякое дерьмо осаждается и гниет себе потихоньку, на угле хоть запаха поменьше
Drestr
г.Липецк
« Ответ #163 : 17 Января 2014, 18:18:43 »
В том то и вопрос
А если 5 тысяч за 2 года проезжаешь?
Наверное правильный ответ- по мере загрязнения, а мера она индивидуальная Грустный
kotok
г.деревня Путилково
« Ответ #164 : 17 Января 2014, 20:59:55 »
по мере загрязнения? это как? сдавать на экспертизу?
5 тысяч - в 2 раза меньше чем по мануалу
последний раз я пропустил срок, откатал 15-ку. Фильтр очень грязный, с мухами и листьями.
кстати - не умер и не отравился, стекла не потели Улыбка
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 15   Вверх
