29 Сентября 2026, 01:45:16
Салонный фильтр CR-V II (вопросы и ответы)
12
13
14
15
Тема: Салонный фильтр CR-V II (вопросы и ответы) (Прочитано 120735 раз)
DanZL
Авто:Honda CR-V, 2.4 левый руль, сборка япония, 4вд
г.Комсомольск-на-Амуре
Re: Салонный фильтр CR-V II (вопросы и ответы)
Ответ #180 :
24 Января 2014, 01:31:26 »
а ты радиатор там видел... увидешь потом утверждай, а про рассеиване между патрубками куда вставляется каобка с фильтром,образуется брешь, и воздух разлетается... умник...
Drestr
Авто:HONDA CR-V 2.4 АКПП ACURA RDX 2.3turbo
г.Липецк
Ответ #181 :
24 Января 2014, 21:20:19 »
Если не видел, это не значит, что нет. Что тогда греет и что охлаждает воздух?
умник...
Извините, обидеть не хотел
Буду внимателен! Старую уч. запись забанили из-за моей невнимательности.
Kandry
г.Ростов
Ответ #182 :
19 Апреля 2014, 13:23:10 »
Стала хуже работать печка, стали потеть стекла - полез менять салонный фильтр и удивился. В бардачек месяц назад положил пару бахил(синенькие такие кулечки на обувь), так вот в режиме рецеркуляции их затянуло и они полностью закрыли решетку забора воздуха из салона. Когда бардачек полный и закрыт они как раз около нее и оказались. Убрал - и стало дуть как раньше - во как бывает
sega1979
Авто:Honda CR-V 2,4 .АКПП, RD6 американка
г.Петропавловск
Ответ #183 :
14 Января 2015, 09:44:22 »
Полез смотреть что у меня за перчаточным ящиком, оказалась вот такая оказия (((. У кого какие есть предложения по замене, а в данном случае установки фильтра, какой он должен быть и действительно ли эта дыра есть место под фильтр (Эта дыра была закрыта заглушкой).
(163.43 Кб, 1024x576 - просмотрено 822 раз.)
buba.sergeev
Авто:HONDA CR-V RD7, K24A акпп левруль
Ответ #184 :
14 Января 2015, 11:09:54 »
Тебе надо фильтр с рамкой брать. Их два, вставляется один, сдвигается в право, вставляется второй и закрывается заглушкой. Если я не ошибаюсь, комплект как раз из двух фильтров состоит.
sega1979
г.Петропавловск
Ответ #185 :
14 Января 2015, 11:11:36 »
намбер этих фильтров можно?
smv111
Авто:CR-V АКПП
Ответ #186 :
14 Января 2015, 17:02:26 »
зайти в маг и сказать - фильтр - модель - год - все и дадут
sega1979
г.Петропавловск
Ответ #187 :
14 Января 2015, 18:32:46 »
Я не ленивый, говорят нужен образец, Вы его видите? Я нет.
З.Ы. Нечего сказать по существу проходите мимо. Как я понимаю тут (на форуме) помогают, а не поучают. Если всем объяснять зачем мне нужен парт номер у меня не хватит свободного времени. Надеюсь на взаимопонимание.
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
Ответ #188 :
14 Января 2015, 18:53:52 »
Не ленивый говоришь? Тогда для начала почитай правила Форума и не цитируй предыдущего, научись пользоваться поиском и электронными каталогами для своей модели и будет тебе счастье. А то понятие помощи слишком "деформированное"......
digeshal
Авто:crv 2.4 АКПП RD7 америкос
г.киров
Ответ #189 :
14 Января 2015, 19:08:16 »
Действительно, если помочь не можешь или не хочешь, то и нефиг умничать.
buba.sergeev
Ответ #190 :
14 Января 2015, 19:40:39 »
Я заказывал на ехист вот этот фильтр, дёшево и сердито: TSN 9.7.245 Фильтр салона
Но у меня рамки на месте стояли...
Рамки салонного фильтра:
Honda 80291-S5A-J01 Рамка корпуса воздушного фильтра
Honda 80296-S5A-J01 Рамка корпуса воздушного фильтра
Там на схеме можешь посмотреть, чего еще не хватает...
sega1979
г.Петропавловск
Ответ #191 :
14 Января 2015, 19:52:21 »
спасибо огромное, пойду заказывать на экзисте. Просто диву даюсь, у старых хозяев хватило ума их вообще оттуда выкинуть, датчик АБС тоже выкинули и в место него закрутили болт, ни одного лябда-зонта нету. Бедная машинка.
sam
Авто:CR-V II
Ответ #192 :
15 Января 2015, 11:18:59 »
Заказал бы лучше датчики! Разберись с катализатором! Нафига тебе оригинальный расходник, летом всеравно выкинишь!
sega1979
г.Петропавловск
Ответ #193 :
15 Января 2015, 11:59:29 »
Уже все заказал и датчик АБС и лямбды. Следующей посылкой думаю заказать фильтры, если еще чего не вылезит.
zabor
Ответ #194 :
15 Января 2015, 12:00:47 »
По чем ДК (лямбда) встали нынче?
12
13
14
15
