29 Сентября 2026, 06:19:47
Салонный фильтр CR-V II (вопросы и ответы)
13
14
15
Тема: Салонный фильтр CR-V II (вопросы и ответы) (Прочитано 120825 раз)
sega1979
Авто:Honda CR-V 2,4 .АКПП, RD6 американка
г.Петропавловск
Re: Салонный фильтр CR-V II (вопросы и ответы)
Ответ #195 :
15 Января 2015, 12:04:33 »
Denso DOX 1415-5873 рубля + доставка до меня 160 рублей. Второй Bosch #0 258 006 537 куплю у нас в магазине.
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
Ответ #196 :
15 Января 2015, 12:16:14 »
Не обратил внимание, что у нас с тобой года разные. Поэтому и датчики идут разные. Я сейчас тоже ДК1 заказал, а то он меня совсем чеком замучил. Цена вопроса с доставкой из АлиЭкспресс 7300руб, против 20000 в екзисте.......
zabor
Ответ #197 :
15 Января 2015, 12:48:22 »
Интересно получается, одна и та же запчасть на 15.01.2014г:
- 80291-SCA-E11 Рамка салонного фильтра (амер каталог) ---- 2 257,31р.
- 80291-S5A-J01 Рамка корпуса фильтра (европ каталог) ---- 719,83р
Начал смотреть, а они все таки разные, на америкоса 2006 нужна
- Рамка салонного фильтра 80291-S5A-003
- Рамка салонного фильтра 80296-S5A-003 цена около 650руб.
А ты какую заказал ?
zabor
Ответ #198 :
15 Января 2015, 13:14:13 »
Это набор из двух фильтрующих элементов, причем угольных. Нужны ли угольные вопрос спорный и мнения расходятся, а тебе нужны еще рамки куда эти элементы вставляются, а это уже другая запчасть.
Воспользуйся поиском во втором покалении и вбей "салонный фильтр" -- многое узнаешь. Так как у тебя американка то на сайте _http://www.хондовод.ru по своему ВИНу и году ищи свои запчасти по ориг номеру, там все просто. Затем по этому номеру можешь искать их в любых инет магазинах. Запчасти на амер и европу иногда сходятся, иногда нет. И цена у них сильно разниться. Надо уже тогда быть точно уверенным что тебе нужно.....
buba.sergeev
Авто:HONDA CR-V RD7, K24A акпп левруль
Ответ #199 :
15 Января 2015, 14:15:21 »
Я раньше считал, что угольный фильтр это SUPER... Но почитал статьи мастеров по ремонту и прочистке автопечек и понял из них, что на лето ещё можно поставить угольный фильтр, но на зиму лучше ставить простой. У простого продуваемость легче.
Собственно это испытал на своём авто, поставил простой фильтр и скорость вентилятора теперь ставлю на меньшие обороты, чем были с угольным фильтром. Как то так...
Может я в чём-то и ошибаюсь, но сей факт испытал на своём авто.
папаня
Авто:К20А4, АКПП, левый руль, для России
г.Балашиха
Ответ #200 :
17 Января 2015, 07:19:13 »
Про угольный, он должен запахи убирать, но что-то я сильно это не почувствовал. А по поводу скорости вентилятора, я езжу на 'auto'.
Всё будет хорошо, я узнавал ;-)
cirvod
Авто:CR-V II 2,4 4AT 4WD RD-7 USA
г.Чехов
Ответ #201 :
27 Января 2015, 22:15:02 »
Честно говоря так и не понял как снять бардачёк без отвертки. Боковые крючки пробовал внутрь вдавить, но чёйто никак не идут, а очень сильно давить побоялся, вдруг сломаешь. С внутренней части бардачка они никак не двигаются, а с наружней по два крючка с каждой стороны, на вид хлипкие. Как говорил Конфуций - "правильное решение не требует усилий". Но у меня ничего не вышло. Пришлось откручивать нижние петли бардачка, после этого он опустился. Но места что бы фильтр вытащить впритык и защелка бардачка мешает. Поменял конечно, но ощущение, что вырезал опендикс через горло. Подскажите плиз, всё таки вот эти верхние пластиковые крючки надо вдавливать во внутрь бардачка или нечто
иное делать?
Ответ #202 :
28 Января 2015, 00:00:17 »
Боковые упоры отщёлкиваются, достаточно надавить на них пальцем снаружи. Никакой инструмент не нужен.
cirvod
г.Чехов
Ответ #203 :
28 Января 2015, 22:15:25 »
Спасибо СанСаныч! Попробую, но сразу у меня не получилось, может перемудрил - давил отверткой, но ничего не вышло.
zabor
Ответ #204 :
28 Января 2015, 23:35:14 »
Парочку сломаешь - потом получиться!!!!
А вообще конструкция японская, можно было и проще как нибудь сделать.
VsK
Ответ #205 :
29 Января 2015, 00:22:11 »
Сейчас зима! Весь пластик твердый, вот и не смог.
x1975l
Авто:Honda CR-V 2.4 акпп 4WD левруль
г.Рубцовск
Ответ #206 :
03 Февраля 2015, 10:55:11 »
Подскажите, есть ли разница как вставлять фильтрующий элемент? На старом у меня стрелки были в низ. А на новом их нет. Различаются стороны элемента только цветом чуть темнее.
Ответ #207 :
03 Февраля 2015, 12:03:56 »
По бокам пластиковой коробки есть усики, если в них заправлять фильтр, то получится это сделать только одним способом.
x1975l
г.Рубцовск
Ответ #208 :
03 Февраля 2015, 12:10:25 »
Спасибо. Посмотрю сегодня, а то вставил , а на усики внимания не обратил.
x1975l
г.Рубцовск
Ответ #209 :
03 Февраля 2015, 13:11:35 »
Попробывал. Вставляется так и так в прорези, усиков нет. разницы не понял , оставил как есть.
13
14
15
