29 Сентября 2026, 01:45:20 *
Страниц: 1 ... 13 14 [15]   Вниз
Автор Тема: Салонный фильтр CR-V II (вопросы и ответы)  (Прочитано 120736 раз)
Arson
Авто:две Англичанки CR-V 2.0 АКПП
год:2004 и 2006
г.Жуковский
« Ответ #210 : 03 Февраля 2015, 14:14:56 »
На картинке фильтра стоят к нам низом
т.е. на "усики" описанные выше, одеваются крайние карманы образованные гофрой
мысль ясна? Веселый
* filtr.jpg (78.52 Кб, 600x600 - просмотрено 738 раз.)
Arson
год:2004 и 2006
г.Жуковский
« Ответ #211 : 03 Февраля 2015, 14:21:26 »
Во! так понятнее Улыбка
* zamena.PNG (3.76 Кб, 475x365 - просмотрено 903 раз.)
x1975l
Авто:Honda CR-V 2.4 акпп 4WD левруль
г.Рубцовск
« Ответ #212 : 04 Февраля 2015, 05:42:29 »
Благодарю за помощь.
Lemoncho
Авто:Honda CR-V 3, 2.0, АКПП
« Ответ #213 : 23 Ноября 2016, 01:11:31 »
Прошу знатоков помочь в следующем вопросе:
Залез в каталог найти номер фильтра салонного. Все нашел, заказал.
А уже потом в каталоге увидел один элемент (точнее их два), код 80297-SCA-E11(-G01). Обзывается - Уплотнение рамки корпуса фильтра салона.
Самостоятельно фильтры я менял давно (теперь в сервисе) и плохо помню как ТАМ все выглядит, но кажется что там был крошащийся поролон, который я возможно счистил.
Подскажите что за уплотнитель и нужно ли тогда его заказывать (где-то увидел что он чуть ли не резиновый). Хотя сам понимаю, что его назначение для закрытия возможных щелей, чтоб правильно работал фильтр.
P.S. а еще там есть гайка 90321-SV4-003 (их 3 шт.), тоже не пойму откуда они...
Спасибо!
Спасибо, HONDA, что ты есть!
tch
Авто:Honda CR-V 2.0 АКП
« Ответ #214 : 23 Ноября 2016, 18:46:52 »
Lemoncho- вроде на паралон похоже. Никогда не менял, менял только сами фильтры.
В общем, я б забил
VsK
« Ответ #215 : 23 Ноября 2016, 21:19:07 »
Сегодня менял салонный фильтр - на этих поролонках очень много березовых семечек было. Советую приклеить, а то вся эта срань в обход фильтра полетит в печку-кондиционер. Можно просто в любом автомагазе купить кусок поролоновой шумоизоляции толщиной около 5 мм. с клеевым слоем, вырезать 2 полоски и приклеить (должны быть с противоположных краев). Фильтр поменял, поток воздуха увеличился примерно вдвое. Перестали ноги подмерзать. До этого плохо обдувались. И стекла заметно меньше потеют.
tch
« Ответ #216 : 29 Ноября 2016, 11:02:50 »
я тоже посмотрел на эти поролонки- думается их можно поменять ан самый дешевый уплотнитель для окон- были раньше такие самоклеющиеся полоски с паролоном
VsK
« Ответ #217 : 29 Ноября 2016, 13:57:47 »
Поролонки для окон или бытовой поролон прослужит недолго - рассыплется в труху, что еще хуже. Нестойкий он. Поэтому лучше купить кусок шумки - она другого качества, и клеевой слой на ней очень стойкий и клеится хорошо.
Lemoncho
« Ответ #218 : 18 Декабря 2016, 23:00:46 »
Купил новый фильтр на замену старому. Из неоригинала был выбран фирмы CORTECO (Германия).
Есть 2 вида фильтров: без угольной начинки - код 21652546 (артикул CP1081), и с угольной составляющей - код 80000148 (артикул CC1081).
Я выбрал угольный, цена его вышла 836 рублей за комплект 2 шт.. По размеру встает в пластиковые рамки идеально! Нет даже 1 мм зазора по бокам. В коробке есть инструкция по установке.
Качество супер, понравилось больше по сравнению с фирмой FRAM.
Кстати где-то видел вопрос как часто надо менять фильтр... На упаковке фильтров написано - 15000 km/10000 mi/или после 1 года .
* IMAG3118_1.jpg (385.85 Кб, 1523x1763 - просмотрено 837 раз.)
Roma88
Авто:CRV-II RD8, 2.0 AT , европа
г.Фрязино Московская обл.
« Ответ #219 : 16 Апреля 2017, 21:37:52 »
По инструкции к машине каждые 30т. км , по пыльным дорогам в два раза чаще. Я менял и через 45 тыс , но пробег в основном был загородный. Засран был в пределах разумного. Фильтр без угля.
Страниц: 1 ... 13 14 [15]   Вверх
