09 Сентября 2026, 23:17:50 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: VSA и треугольник  (Прочитано 32415 раз)
Павлик2012
Авто:Crv RD8, АКПП, двигатель К20А4, европейка
г.томск
« Ответ #30 : 23 Февраля 2015, 06:58:34 »
Добрый день! Всех с праздником!!! SанSаныч, с двигателем вроде всё норм, постоянно живут две ошибки: низкая эффективность ката и низкое напряжение в цепи датчика VTEC (коды не помню). со второй ошибкой справился полной заменой датчика, по кату ещё не решил. Больше никаких нариканий по двиглу нет. Но, заметил одну особенность - ошибка 83 выскакивает после резкого нажатия в пол педали газа, при спокойной езде всё ок.Можно это как то связать с моей проблемой? СТО нормальных у нас нет((( во попал!!!!(((
« Ответ #31 : 23 Февраля 2015, 22:38:01 »
VTEC как раз на это влияет. При обнаружении неисправности VTEC блок ECM прекращает обмен с VSA.
Но это может быть старой неисправностью.
А как ты обнуляешь ABS/VSA? Отключением аккумулятора, он не обнуляется, так... на всякий случай.
Павлик2012
г.томск
« Ответ #32 : 24 Февраля 2015, 06:17:54 »
Доброе утро! SанSаныч, ответьте пожалуйста на два вопроса:
1) VSA тухнет после выключения зажигания и далее во время движения может не загореться ещё пару дней (более конкретно описывал двумя постами выше). Получается неисправность "плавающая"?тогда где то плохой контакт или же неисправность  "висит" постоянно только тухнут лампы?
2) с проблемой ABS/VSA сталкиваюсь не в первый раз - ломал датчик в ступице, приходилось чистить магнитную ленту на подшипнике и при этом "моргание" лампы VSA конкретно мне указывала на проблему. Сейчас же вместе с VSA загорается ручник (раньше не было), может он поможет сузить круг подозреваемых? похоже вопросов получилось чуть больше  Строит глазки
Все ошибки обнуляю по Вашей методе - скрепкой через диагностический разъём.
P.S. вчера опять загорелись VSA и "ручник" после резкого торможения.
« Ответ #33 : 24 Февраля 2015, 09:55:56 »
А точно код 83?
Может банально тормозухи в бачке мало, правда тогда должен быть код 65.
Павлик2012
г.томск
« Ответ #34 : 24 Февраля 2015, 12:19:16 »
Сегодня сброшу все ошибки скрепкой Покатаюсь пока снова не появится и тогда заново считаю ошибку - отпишусь.
Тормозухи долью, пока что вариантов у меня всё равно нет В замешательстве
hunter59
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #35 : 11 Марта 2015, 10:55:58 »
 VSA и треугольник, ни с того ни с сего загрелись (перед этим жена на горнолыжку правда съездила, но не сознаётся всё говорит было нормуль). Задумался... Забрался на форум, здесь сразу успокоили, если модулятор крякнул- готовь 2050 евро. Не сильно мне это понравилось. Одним словом не стал скрепку использовать поехал к ОД. Там стоит всего две СРВ на продажу и тихо как в омуте. Они с удовольствием набросились на мою красавицу и после диагностирования выдали 83-1. почистили клапан. заменили прокладочку. ВУАЛЯ. второй день езжу, подбрасываю  на ровных местах газку, выехал за город дал проявиться VSA,  и ничего всё хорошо. Работает как часы. Всё удовольствие мне обошлось  3925 р. welcome welcome welcome
vladimir003
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Тамбов
« Ответ #36 : 24 Апреля 2015, 22:38:21 »
Доброго времени суток. У меня такая проблема при езде по трассе загорается VSA  и треугольник после 30-50 км пробега на скорости около 100. машина дергается и не дает разгонятся. В городе все нормально. В чем может быть причина. В нашем городе сервиса нормального нет. Спасибо. И еще один вопрос если отключить кнопку VSA будет ли так себя вести машина?
vladimir003
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Тамбов
« Ответ #37 : 26 Апреля 2015, 21:46:42 »
я так понял ФОРУМ сдох........................................
« Ответ #38 : 26 Апреля 2015, 22:00:56 »
Ну вот же перед твоим сообщение. Диагностика что дала?
in.sdv
Авто:Хонда cr-v 2.4 л , руль правый, КПП автомат
г.Игарка
« Ответ #39 : 01 Июня 2015, 20:56:07 »
Привет всем! После нажатия на кнопку VSA загорается "!" , тухнет после повторного нажатия,и еще при пробуксовке тоже загорается короткими вспышками , подскажите это нормально или нет ?
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #40 : 02 Июня 2015, 08:10:56 »
да, это нормально. этим знаком тебя машинка предупреждает что не надо раслабляться Смеющийся
vovvvvan
Авто:Honda CR-V 2000см3 автомат RD-5
г.Анжеро-Судженск, Кемеровская обл
« Ответ #41 : 11 Октября 2015, 12:23:50 »
всем привет! может кто сталкивался с такой бедой. загорается VSA  треугольник и одновременно чек ,через какое то время все само тухнет, через день-два все повторяется. сканирование ошибок с помощью перемычки показало АВС-83  Нарушение коммуникации с ECM/PCM а ошибка двигателя 23 датчик детонации. явных изменений в работе авто не замечаю. может кто подскажет с чем это связано.
« Ответ #42 : 11 Октября 2015, 13:30:42 »
Угадайте загадку: зелёное животное, на "ля" начинается, на "гушка" кончается...
ошибка двигателя 23 датчик детонации ...  может кто подскажет с чем это связано.
Правильный ответ: С датчиком детонации.
vovvvvan
« Ответ #43 : 11 Октября 2015, 16:02:05 »
а как это связано с VSA?
Интерьер
Авто:CR-V II, K20A4, GNLA, лев
« Ответ #44 : 26 Октября 2015, 11:59:04 »
Горят значки ABS, VSA. Диагностика показывает неисправность блока управления ABS (81-1). Не смог найти в каталоге этот блок. Хотел сравнить номера леворукой и праворукой. У нас на авторазборе с праворукими проще. Или может у кого есть опыт замены этого блока? Вопрос взаимозаменяемости блоков рестайлинговых машин 2005-2006гг
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
