29 Сентября 2026, 05:50:53
После замены топливного фильтра с насосом не "пшикает"
Тема: После замены топливного фильтра с насосом не "пшикает" (Прочитано 4481 раз)
Costantin
Авто:CR-V II RD8, 2.0 (K20A5), МКПП, левый руль. Дилерская
23 Сентября 2014, 20:36:48 »
Заменил т/фильтры и насос. После этого при открывании бензобака нет "пшикающего" звука. Даже когда изъездил 40-50 литров. Это нормально? Бензином в машине не пахнет.
vi2063
моя первая HONDA
Авто:CR-V RD7 К24А1 4АКПП 4WD модификация EX. RV-Si америка
г.Санкт-Питербург
Re: После замены топливного фильтра с насосом не "пшикает"
23 Сентября 2014, 21:14:47 »
Одно с другим не связано, (в салоне не пахнет уплотнитель сел нормально)
За (пшиканье бака ) отвечает атсорбер если не ошибаюсь.
Costantin
25 Сентября 2014, 10:23:39 »
А где он находится?
Кроме топливного фитра в сборе ничего не трогали, не разбирали.
Может собрали фильтр неправильно?
basov
г.Кострома
25 Сентября 2014, 10:57:20 »
Машина нормально едет? Чек не горит? Если так - не боись и ездий).
25 Сентября 2014, 11:49:50 »
Пластиковая пробка бензобака плохо откручивается, и что важно, еще хуже закручивается.
При этом в салоне пахнуть не будет.
Попробуй заправить бак под завязку и после поездки открой лючок под сиденьем. Если там сухо - затянул нормально.
Ошибок от этого никаких не будет, да и проблем с динамикой не почувствуешь, но при полностью залитом баке болото бензина может образоваться и под машиной, а тут уже и до пожара рукой подать.
basov
г.Кострома
26 Сентября 2014, 14:41:26 »
Если бенз подтекает, поймешь сразу. Из под колеса вонища будет причем не слабая. У меня на прошлой машине было...
Costantin
27 Сентября 2014, 09:41:18 »
Чек не горит, тянет нормально. Бензом не пахнет ни внутри, ни снаружи.
Кстати, отличная идея! Поробую. Это не сложно и не долго.
