28 Сентября 2026, 03:30:06 *
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: Рулевая рейка - Редукционный клапан.  (Прочитано 74746 раз)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #15 : 19 Февраля 2009, 10:41:40 »
Так я про это и спрашивал. Тяги меняй, конечно, у самого на подходе Грустный
ilich
Авто:HONDA CR-V МКПП, синяя
« Ответ #16 : 19 Февраля 2009, 19:29:45 »
И все-таки ктонибудь менял верхний сальник без съема рейки?
ilich
alenok
« Ответ #17 : 19 Февраля 2009, 20:06:56 »
Меняли и не раз. Отчетов много. Ищи поиском.
alenok
« Ответ #18 : 27 Декабря 2009, 23:56:17 »
Проверь регулировку прижима зубчатого вала редукционного клапана к рулевой рейке. Сухарь может уже изношен, как на фото. А еще проверь затяжку болтов переднего подрамника.
* IMG_6905.JPG (103.78 Кб, 691x461 - просмотрено 2034 раз.)
oleghwang
Suzuki Aerio
Авто:Suzuki Aerio, USA
г.Triangl
« Ответ #19 : 03 Июля 2010, 14:03:41 »
Привет всем, блин даже и не знаю как объяснить, попробую по человечески Улыбка Проблема такая, заменил шланг ГУР на СТО. Течь увеличилась. Этот прибомбас видно если смотреть на авто в яме, вверх смотришь  туда куда идет шланг гура. ПО ходу это насос ГУР Улыбка Вот снизу из него или в него идут как бы две трубки, в одну ставляется шланг, который и поменяли, а вот второй @@@ железный штуцер , и на него одета толи трубочка толи шланг@@@ вот из под него и течь  я так понял там нужно заменить  0 кольцо , вроде даже медное, вот здесь написано  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,879.45.html ПОдскажите я правильно понял, что заменить. И можно ли в дополнение к кольцу, намотать на штуцер типа паклю белую. НА базаре сказали принести размеры кольца, но  ямы нет да и работаем мы сегодня Грустный вот прошу совета. Как смог блин, через дебри так и объяснил. Кстати этот штуцец откручивается ключом на 14, это типа подсказки Улыбка ОЧень жду комментраиев
oleghwang
Suzuki Aerio
г.Triangl
« Ответ #20 : 03 Июля 2010, 18:24:35 »
Вот эта штука. нижняя трубочка, с нее еще капля капает, но чтото при более близком рассмотрении там вообще нет никакой шайбы, да и шайба если и есть то она должна быть очень широкой. Подскажите что это и как устранить течь Спасибо
* SDC13659.JPG (136.18 Кб, 650x488 - просмотрено 2095 раз.)
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #21 : 03 Июля 2010, 18:29:27 »
Олег,едь в сервис пусть переделывают. knuppel2 Ты ведь эту трубку менял?
oleghwang
Suzuki Aerio
г.Triangl
« Ответ #22 : 03 Июля 2010, 21:22:29 »
Да вообще нет, они шланг ГУР поменяли, но походу  этот крутили. Они завтра не работают, а мне завтра в ночь на море ехать 700 км от нас.
sem-735
« Ответ #23 : 03 Июля 2010, 21:42:23 »
Я туда сам не лазил,но думаю там система как в тормозных трубках.Гайка,через неё трубка с развальцованным концом а в ответной части(внутри отверствия) конус. При затягивании гайки он прижимает развальцовку к конусу. Если трубку трогали, то или недотянули или не по резьбе закрутили.
Попробуй подтянуть аккуратно.
oleghwang
Suzuki Aerio
г.Triangl
« Ответ #24 : 31 Августа 2010, 10:30:20 »
Реально, без подъемника не смог ее открутить Грустный
eugenvv
Авто:Honda CR-V правый руль, автомат
г.Усть-Илимск
« Ответ #25 : 04 Сентября 2010, 13:47:50 »
Все доброго времени суток!!! У меня аналогичная проблема. Зимой вышла почти вся жидкость! Долил, маленько сочиться!!! Ну ничего вроде бы страшного, но при торможении на скорости руль тарабанит. Заехал в сервис, сказали рейка умерла! В другом сказали возможно колодкам край!!! Подскажите кому же все таки верить???
Евгений
« Ответ #26 : 04 Сентября 2010, 17:51:20 »
Забей в поиск "вибрация при торможении"
Узнаешь великую тайну.
сам хочу
Авто:CR-V RD1 B20B,АКПП,правый руль
г.Забайкальск
« Ответ #27 : 07 Ноября 2010, 01:57:00 »
После очистки зубчатой части рейки от смазки углядел небольшой износ зубьев, естественно в положении руль прямо. Вопрос, кто нибудь уже практиковал разворот червяка на 180 градусов?
"...чтобы понять суть вещи, необходимо её разломать" (из пособия для 3-х летних)
alenok
« Ответ #28 : 07 Ноября 2010, 20:15:51 »
Да, практиковали, почти все, кто самостоятельно перебирал рейку.
oleghwang
Suzuki Aerio
г.Triangl
« Ответ #29 : 09 Января 2011, 21:17:45 »
парни замучала эта течь уже, подскажите есть ли мегасупер ключи или приспособы чтобы открутить этот болт
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вверх
