26 Октября 2026, 07:33:33
Начали греться передние тормозные диски
Тема: Начали греться передние тормозные диски (Прочитано 6686 раз)
tros32
Авто:Honda CR-v,2,2дизель,механика
01 Октября 2014, 12:02:08 »
Начали греться передние тормозные диски,хотя при накате не заметно подтормаживания. Предложения.
Eremin76
Авто:СR-V. левый руль, 2 литра
год:2002, 2008,2014
Re: тормоза
01 Октября 2014, 13:37:54 »
смотри ход колодок....... короче пальцы.... ход колодок смазка и т.п. ( по собственному опыту...... закончилось заменой пальцев......)
devil cr-v
Авто:CR-V 2.4 АКПП, EXE
Re: тормоза
01 Октября 2014, 14:05:03 »
у меня все 4 тормозных диска греются.... и ничего, едет и тормозит
вот на прошлой машине на цивике так конкретно грелось переднее левое колесо, закончилось заменой суппорта, по ходу его клинило.
rol
Авто:CR-V EX-L, К24Z1, АКПП
Re: Начали греться передние тормозные диски
01 Октября 2014, 18:17:58 »
это нормально. При трении диски греются. По городу они будут горячими при разгоне-торможении. А на трассе должны быть менее горячими.
Никкнэйм
Авто:CR-V III 2.4
г.Сургут
01 Октября 2014, 21:01:41 »
есть непроверенные данные, слил мой контакт с цру - диски греются из за трения об колодки и единственный вариант этого избежать не ставить колодки.
zoroman
Авто:CRV автомат "комфорт"
г.Волгоград
29 Октября 2014, 14:50:34 »
раскалялся передний правый сильней других. ни подтормаживания, ни ведения в сторону не было - я так понимаю абс отрабатывал всетаки.
в сервисе поставили ремкомплект суппорта, заменили смазку - проблема ушла.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
29 Октября 2014, 15:27:02 »
Было бы страшнее, если бы диски не грелись вообще!!!
Это их рабочее состояние. Если они греются с обеих сторон равномерно, то всё нормально!
Если после поездки обнаруживается что один диск горячее другого, то можно заподозрить неладное. Также как и неравномерный износ колодок.
В этом случае надо перебирать суппорт, менять пыльники, резинки, смазывать направляющие...
