28 Октября 2026, 20:15:37
Шум ГУРа.
Тема: Шум ГУРа. (Прочитано 6003 раз)
Clan_poison
Авто:CR-V 2.4л.
Шум ГУРа.
02 Октября 2014, 16:18:48 »
Здравствуйте !
Подскажите пожалуйста что может быть если начал шуметь гур ?
А если точнее то шум начинается только после продолжительного стояния в пробке , машина стоит начинается шум ( как будто подшипник не смазан ) чуть чуть нажимаешь на газ , шум пропадает , остановил открыл капот и при малейших движениях рули происходит всё тот же шум . жидкость в бочке по уровню , когда его меняли и меняли ли вообще не знаю, пробег 170000 т. км. Я заглушил машину и завел мин. через 2 - шум пропал .....
Вот не знаю что может быть и что можно сделать ....
Если кто встречался с токой проблемой подскажите пожалуйста что может быть и что делать ?
Nyke1980
Авто:cr-v 2.4 AT,EXE
Re: Шум ГУРа.
03 Октября 2014, 23:08:37 »
Есть целая тема там все написано
Olejja
Авто:Honda CR-V 2,4 Автомат
г.Симферополь
Re: Шум ГУРа.
05 Октября 2014, 10:10:31 »
Замени срочно жидкость ГУР!!!
orekh9033
Авто:Honda CR-V III
г.Мытищи
Re: Шум ГУРа.
05 Октября 2014, 13:59:08 »
Тоже были странные звуки, особенно при включении D и R, и повороте руля, исходили из ГУРА. Поменял жижу и потом сам ГУР, ни чего не изменилось. Оказался ролик натяжителя разбит, менял сразу вместе с механизмом (что бы по двести раз не лазить (оригинал 4 т.р. с копейками.))!!!!!!!!!! Проблема решилась. На ГУР зря выкинул деньги (хорошо что хоть брал б/у)!!!!!!!!!!! Посмотри сначала ролик натяжителя!!!!!!!
Alex73uly
Авто:Honda CR-V III; 2,4i AT
г.Ульяновск
Re: Шум ГУРа.
05 Октября 2014, 22:28:42 »
Сегодня заметил нахолодную, вначале движение при повороте, либо слабом вилянием руля слышан гул под капотом!!! Буквально 10 сек, прокачав влево вправо рулем все пропадает и дальше в движение не слышно постороннего шума! Что может быть? Жидкость посмотрю завтра с утричка, но думаю будет в норме!
Alex73uly
г.Ульяновск
Re: Шум ГУРа.
06 Октября 2014, 08:39:23 »
Жидкость в пределах мин и мах ,но такая темная, как отработанное масло, это нормально?!
Clan_poison
Авто:CR-V 2.4л.
Re: Шум ГУРа.
06 Октября 2014, 09:46:28 »
Спасибо за помощь !
Поспрашивал у знакомых сказали попробовать заменить жижу и фильтр (попробовать обойтись малыми жертвами ) , а если не поможет уже смотреть по полной , на днях поменяю и отпишусь - помогло или нет !!
Uri-67
г.Москва, ЗАО
Re: Шум ГУРа.
06 Октября 2014, 20:06:37 »
Цитата: Alex73uly от 06 Октября 2014, 08:39:23
…но такая темная, как отработанное масло, это нормально?!
Нет.
Шум ГУРа.
