19 Октября 2026, 08:53:13 *
Автор Тема: Подключение не стандартных гудков.Помогите...  (Прочитано 5070 раз)
toha757
Авто:Honda CR-V-3,автомат,2.4, левыи руль,4 ВД
« : 03 Октября 2014, 07:37:32 »
Здравствуйте! Я у вас новичек,поэтому всем приятно познакомиться. Помогите пожалуйста,как подключить не  стандартные гудки ,вместо родных. У меня в комплекте есть реле ,нужно оно или нет. Я думал может  просто подключить ,крепления они же масса на корпус,а контакт на гудке, к проводу который был  подключен к родному сигналу,как я понял это +. Или нужно все делать как по схеме через реле. Схема ниже. Всем спасибо за ответы.
* 1406281114953_bulletin.jpeg (27.93 Кб, 640x478 - просмотрено 909 раз.)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #1 : 03 Октября 2014, 10:22:19 »
Приветствие,
Схема подключения гудков в CR-V III традиционна и содержит реле. Поэтому можно только заменить гудок. Если гудок ставится как дополнительный-через реле, управление от штатного. Не забывайте о токах и номиналах предохранителей.
* horn.jpg (154.01 Кб, 1786x2484 - просмотрено 1000 раз.)
toha757
« Ответ #2 : 03 Октября 2014, 11:09:40 »
  Спасибо,пойду пробовать.
