12 Сентября 2026, 01:35:19 *
Автор Тема: Омыватель фары, как снять?  (Прочитано 13470 раз)
Домовой
Авто:Honda CR-V 2,0 мкпп
« : 12 Мая 2008, 14:19:39 »
Всем привет и наилучшие пожелания!
По неосторожности зацепил торчащий из бампера омыватель фары, он и отвалился. В бампере осталась часть его корпуса. Как омыватель крепится к бамперу ни в книжке, ни в мануале не нашел, вроде перерыл все, и на форуме не попалось. Поделитесь опытом, может кто знает, как снять омыватель, чтобы не наломать больших дров. Как он крепится к бамперу, можно ли подлезть к нему не снимая бампер? Зарание благодарен за совет.
Temich
Авто:CR-V II 2.0AT
« Ответ #1 : 12 Мая 2008, 16:10:29 »
Омыватели крепятся металлическими пружинными защелками (я у себя снимал  Улыбка - без проблем!) Увидеть конструкцию крепления можно сняв передние подкрылки. Самое трудное - защелки на место поставить, у меня с 3-го раза получилось...
Бабло побеждает ЗЛО!
алексей 50
CR-V II 2.0 МКП
Авто:RD8
г.обнинск
« Ответ #2 : 12 Мая 2008, 21:44:31 »
 Я ставил омыватель просовывая руку сверху в подкапотное пространство предварительно смазав края фиксирующей пружины, чтобы легче скльзила при защёлкивании. при чём усами вниз, усилие больше прилагаешь натягивая резиновый патрубок и пружинный хомут. Всё это проделываешь на ощупь.
Домовой
« Ответ #3 : 13 Мая 2008, 00:45:50 »
Спасибо за помощь, буду иметь в виду оба способа, а там как пойдет. И еще вопросик, новаые форсунки только оригинальные ( по тысяче руб. с лишним) или есть что подешевле неоригинал?
алексей 50
CR-V II 2.0 МКП
Авто:RD8
г.обнинск
« Ответ #4 : 13 Мая 2008, 14:07:05 »
я нашел только оригинал за 950 р
Домовой
« Ответ #5 : 14 Мая 2008, 21:54:25 »
С первого раза, через верх, не получилось снять фиксирующую пружину, на ощупь не понял толком что она из себя представляет. Как понял снимать ее надо сдвигая в сторону (вверх), а зацепиться не за что. придется видимо залазить через низ.
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #6 : 05 Мая 2009, 12:17:59 »
Снять оказалось несложно: отключаем и снимаем аккумулятор (в случае с левым омывателем), берем зеркало небольшое, переноску и смотрим спокойно)). Нажимаем на фиксатор уголка и снимаем уголковый патрубок со шлангом с форсунки омывателя, затем нажимаем на скобу вперед и сдвигаем вниз. Только осторожно, чтоб не уронить скобку вниз, не то придется повозиться, чтоб ее достать)))
* 1.JPG (20.8 Кб, 680x358 - просмотрено 2069 раз.)
