29 Сентября 2026, 00:29:08 *
Автор Тема: Перегорает предохранитель 15А где копать?  (Прочитано 7674 раз)
jeronimo79
Авто:CR-V RD5 K20A
« : 06 Октября 2014, 19:17:16 »
Всем доброго времени суток!
Ситуация следующая. Перегорает предохранитель 15А отвечающий за стоп сигналы и клаксон. Два раза обращался в сервис. В первый раз просто поменяли предохранитель, во-второй лампочки стоп сигналов (объяснили мол нити этих лампочек могли коротить). Максимум сутки и предохранитель перегорает вновь  Злой Сам разбирал задние фонари, там все зер гут. Вытаскивал предохранитель и тестером проверял на предмет кз дергая за близлежащие провода, результат нулевой  Грустный Когда машина стоит нажимал и на клаксон и на тормоз n-ное количество раз, ничего не перегорает, все происходит в движении, при чем я даже не замечаю когда  Грустный Подскажите где собака зарыта??? В замешательстве
« Ответ #1 : 06 Октября 2014, 22:24:56 »
Вероятно пролежни провода. изоляция легла на кромку металла и протерлась от вибрации.
Нет зависимости от использования нагрузки. это коза в проводке
А по схеме их там много на 15А. про какой речь, №7, №5, №3???
Это же в подкапотном блоке, а не в салонном?
jeronimo79
Авто:CR-V RD5 K20A
« Ответ #2 : 07 Октября 2014, 00:12:53 »
Да предохранитель  номер 7 под капотом отвечающий за стоп-сигналы и клаксон... Я тоже думаю, что во время езды от вибрации он соприкасается с кузовом... только где искать? Клаксон проверял он у меня 1, с проводами там порядок ничего не коротит...
« Ответ #3 : 07 Октября 2014, 08:01:53 »
Смотри схему в факе, седьмой общий для других. Это подкапотный блок и в таком случае я бы начал с отключения других предохранителей после седьмого, по очереди.
« Ответ #4 : 07 Октября 2014, 08:03:59 »
А, еще скрутки сигналки проверь, вечно там накосячено.
jeronimo79
Авто:CR-V RD5 K20A
« Ответ #5 : 07 Октября 2014, 08:17:13 »
Релюшку звукового может еще попробовать вытащить и без нее поездить?
« Ответ #6 : 07 Октября 2014, 08:29:39 »
С телефона не могу схему глянуть, но суть в том, что сигнал и стопы сидят на своих предохранителях. Вроде третий и пятый. А они уже на седьмой. Вынь по очереди 3 и 5, посмотри какой за что отвечает и работает ли при этом сигналка. Также провод клаксона могло зажать после аварии, про которую тебе не сказали.
Сначала подозреваем проводку, реле коротит только по цепи обмотки, после этого оно врядли нормально заработает
jeronimo79
Авто:CR-V RD5 K20A
« Ответ #7 : 07 Октября 2014, 15:01:44 »
По схеме после 7-го предохранителя других нет, или я не умею читать схемы  В замешательстве
« Ответ #8 : 07 Октября 2014, 15:58:57 »
Да, ты прав. это я искал другие на 15А и напутал.
Реле можно снять, но это разводка только в коробке предохранителей.
Остается только провод, идущий к педали тормоза. Проверь, что жгут хорошо изолирован в месте входа в салон. Там резинка могла сбиться.
jeronimo79
Авто:CR-V RD5 K20A
« Ответ #9 : 07 Октября 2014, 16:18:48 »
У нас вечер уже, пока сниму релюшку, а завтра поищу эту резинку с проводами...
jeronimo79
Авто:CR-V RD5 K20A
« Ответ #10 : 08 Октября 2014, 12:30:17 »
Без релюшки, пока полет нормальный, справа у меня нет звукового сигнала, стоит только слева, если все будет ок, то вечером буду искать провод, который должен подходить к этому сигналу Подмигивающий
jeronimo79
Авто:CR-V RD5 K20A
« Ответ #11 : 10 Октября 2014, 07:18:45 »
3-й день полет нормальный без релюхи, стопари по прежнему горят...
« Ответ #12 : 10 Октября 2014, 08:15:03 »
Жгут проходит через моторный щит в районе педали газа, затем по левому лонжерону поднимается к подкапотному блоку предохранителей (на этом участке он проходит близко от АКПП и если он будет касаться её, то от вибрации изоляцию может перетереть). Далее жгут проходит под аккумулятором (тут от него ответвление на фары и левый сигнал), затем по верхней поперечине "телевизора" идёт направо (там ответвление на правый сигнал).
