26 Октября 2026, 07:32:46
Второй аккумулятор
Тема: Второй аккумулятор (Прочитано 11569 раз)
Costantin
Авто:CR-V II RD8, 2.0 (K20A5), МКПП, левый руль. Дилерская
Второй аккумулятор
09 Октября 2014, 23:06:16 »
На а/м сейчас стоит 45 а/ч. Для музыки хочу параллельно ставить сторой АКБ 76 а/ч, т.к. планируется установка двух аудио- усилителей, а может и трех. Общая емкость выйдет около 120 а/ч.
Чем это грозит, что нактоется первым?
digeshal
Авто:crv 2.4 АКПП RD7 америкос
г.киров
Re: Второй аккумулятор
12 Октября 2014, 18:30:08 »
Тогда тебе нужен соответствующий генератор обязательно с запасом мощности и соответствующие силовые провода. Нужен точный расчет.
Grower
Авто:CR-V RD8
24 Октября 2014, 13:43:23 »
Обыкновенный генератор все потянет без проблем.
Единственное нужно второй АКБ подключать через мощное реле только на заведенном авто.
У меня стоит 65Ач Оптима на музыку + 65Ач под капотом. Все в порядке уже 2 года
digeshal
г.киров
24 Октября 2014, 19:37:01 »
Сгорит генератор нахрен когда нибудь.
Grower
Авто:CR-V RD8
24 Октября 2014, 22:21:57 »
Ну когда нибудь все сгорит)))
Аргументы?
з.ы. вопрос на засыпку: почему сетевое зарядное устройство в 10А заряжает ЛЮБОЙ АКБ от 5ач до 100ач и остается целым?
25 Октября 2014, 01:22:00 »
ой, только не надо этой херни здесь...
просто сравни ток, выдаваемый геной и необходимый для зарядки аккума или двух. также учти необходимость балансировки тока заряда при параллельном подключении двух аккумов. родной будет шунтирован меньшим сопротивлением от второго большей емкости. тогда проще один большой оставить.
а если совсем-совсем любишь музыку - прямой путь в концертный зал...
VsK
25 Октября 2014, 01:34:46 »
Вариант, применить сепаратор для аккумуляторов: 1http://www.defa.com.ru/separator_akb/
Costantin
25 Октября 2014, 11:47:26 »
Не думаю, что генератор сгорит. Ведь мы не заряжаем полностью разряженный АКБ, а лишь подзаряжаем. Ну это в 99,99% случаев так
А вот насчет разности емкостей- наверное да, один АКБ может "обделяться зарядом" вторым. Сепаратор- интересная вещь, буду изучать.
Только не понял- а почему подключать второй АКБ только на заведенном авто? Ведь при прикуривании второй АКБ подключается к заглушенному авто.
VsK
25 Октября 2014, 22:12:35 »
А это, видимо, из соображений разного заряда в АКБ. Чтобы менее заряженный не тянул на себя заряд при пуске.
Возможно, сепаратор автоматически коммутирует аккумуляторы, в том числе и при запуске. Я не изучал этот вопрос - случайно увидел.
26 Октября 2014, 00:00:19 »
ты представляешь себе электронный коммутатор тока в 300-500А при пуске?
VsK
26 Октября 2014, 02:42:34 »
А как в электровозах токи коммутируются?
Коммутация может быть и не электронной, а с помощью механических контактов. Тем более этот сепаратор-коммутатор разделяет именно зарядку (прочитай описание повнимательней). По ссылке есть 2 устройства на 12 V: для генератора до 100А и для генератора до 200А. Такие токи можно коммутировать и электронно (например ШИМ). При этом основной АКБ скорее всего подключен к электрике (в том числе и стартеру) штатно, и только к генератору через сепаратор. В описании написано, что применяется на авто с дополнительным оборудованием, типа скорой, МЧС и тд. Сюда же можно отнести и авто с "супер музыкой!".
Я же говорю, что не изучал досконально вопрос как устроен этот сепаратор-коммутатор и как он работает, а просто он мне попался в процессе изучения предпускового подогрева. Просто поделился случайно увиденной инфой по теме. До недавнего времени и сам не знал, что есть такие прибамбасы и так оборудуют спецмашины. Вернее подозревал, что что-то подобное есть, просто не было нужды так заморачиваться. Себе такое не планирую. Пусть изучает тот, кому надо. Скорее всего такие устройства есть не только у производителя по моей ссылке.
Grower
Авто:CR-V RD8
29 Декабря 2014, 13:44:57 »
Никто никогда читая ответы оппонентов не пытается осмыслить их...
выдавая "гениальные" заключения... про балансировку даже комментировать не буду.
переход на личности))) любимая забава "спецов")))
Роман Гайдов
Авто:TLC Prado 78 2LTE
29 Декабря 2014, 18:33:43 »
А я вообще люблю живой звук, поэтому сем себе на гитаре играю в машине и пою, и никаких там генераторов, аккумуляторов, коммутаторов и прочей электроники мне не нужно! Главное кричать погромче и тренькать посильней, а то не слышно себя будет!
Zoran
29 Декабря 2014, 20:19:52 »
Это беда конкретного форумчанина, сталкивался, он не читает ответы)))
29 Декабря 2014, 20:36:58 »
Конкретный форумчанин читает, только вопросов не поступало, и отвечать нет необходимости. Кому очень надо получить ответ, пишут в личку.
Для автозвука есть решение с суперкондерами, они быстрее отдадут ток, по сравнению с обычным кислотником.
В свое время поднимал тему по поводу второго аккума, но лишь для подпора электроники во время включения стартера. Второй хотел через диод вместо предохранителя запитать, это позволит его заряжать не так сильно, как основной. Но это совсем не то решение, которое ищет автор темы.
Второй аккумулятор
