01 Октября 2026, 16:59:32
Вентилятор системы охлаждения часто срабатывает
Тема: Вентилятор системы охлаждения часто срабатывает (Прочитано 7255 раз)
zee
19 Октября 2014, 20:52:03 »
Раз в раз, как в теме по ссылке про 4 поколение:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,137766.msg693884.html#msg693884
У нас так же?
Сначала что то шипело в системе охлаждения после того, как мотор заглушишь. Решил, что антифриза мало (в расширительном бачке был минимум). Долил.
Сейчас на улице близко к 0, завожу машину, начинает через 30-40 секунд молотить вентилятор.
Это норма?
cdg
г.Лазурка
Re: Вентилятор системы охлаждения часто срабатывает
19 Октября 2014, 21:31:07 »
.....случаем климат с работающим АС не включали, когда срабатывал вент-р? Если кондер выключен, то вентилятор начинает работать, в моем случае, при 98 гр.С. Кстати, при доливе антифриза советуют также на холодную доливать до верха охлаждайку в радиатор через крышку (не путать с бачком).
А вообще, ИМХО, можно прогнать режим самодиагностики системы отопления, при котором включаются вент-ры, в надежде, что выдаст код ошибки, если таковая есть. Как вариант, проверить наличие воздуха в системе охл-я на холодном и разогретом дв-ле.
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
19 Октября 2014, 21:31:47 »
если кондиционер включен то нормально.
если выключен то вентилятор включается когда антифриз доходит до 100 градусов (смотрю по мультитрониксу)
CR-V
C
omfortable
R
unabout -
V
ehicle
Bh22
Авто:CR-V 2.4
20 Октября 2014, 11:29:25 »
все верно, но после лета и тополиного пуха, я бы проверил состояние радиаторов (как системы охлаждения, так и кондиционера), бывает, что смесь пуха, воды и пыли забивает соты радиаторов как цементом и если забит радиатор кондея, то радиатору охлаждения так же бывает не просто. На аккорде с этим по хуже, там приходилось каждую весну-осень продувать-прочищать соты и место между радиаторами.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
20 Октября 2014, 12:12:34 »
У меня буквально после окончания лета выдалась возможность продуть сжатым воздухом радиатор, которой и воспользовался...
Даже не описать словами, сколько пыли и грязи выдулось из сот 2-х радиаторов.
Во время самой процедуры я находился в пылевом облаке, да таком, что дышать было невозможно, в качестве респиратора использовал обычную тряпку...
zee
20 Октября 2014, 20:30:54 »
Всем спасибо большое за ответы. Жене сказал, что бы отключила кондей.
Результат доложу, как только сяду в машину
P.S. Когда в расширительный бачек доливал антифриз, естественно заглянул в радиатор. Под завязку.
Естественно, на холодный мотор
