26 Октября 2026, 01:54:02
Стоп сигнал (CR-V 2002 rd5)
Тема: Стоп сигнал (CR-V 2002 rd5) (Прочитано 8985 раз)
Drimmer
Авто:Honda CR-V RD5 2л. АКПП, пр-руль.
г.Магадан
25 Октября 2014, 15:03:36 »
Доброго времени суток!
Ребята, я уже не знаю где копать... Совсем беда...
Речь о задней блок фаре. Вот ряд:
1-поворотник
2-габарит, стоп сигнал
3-стоп сигнал (судя по всему)
4-лампа заднего хода
5-заглушка
Так вот, под номером 3 не в какую не хотят гореть. Вскрыл блок, заменил лампы (на обоих блоках, старые сгоревшие были) и результата ноль. Предохранитель то один на стоп сигнал, так что он не сгоревший (номер два то работает).
На днях должны дать мультиметр для прозвонки цоколя. Но хочу сразу запастись идеями где копать. Гаража нет, всё на улице. За раз хочется опробовать возможные манёвры.
Заранее благодарен!
Eyes
г.Ижевск
Re: Стоп сигнал (CR-V 2002 rd5)
25 Октября 2014, 15:19:25 »
На американке вроде под номером 3 не стоп сигнал, а габарит.
buba.sergeev
Авто:HONDA CR-V RD7, K24A акпп левруль
25 Октября 2014, 15:38:10 »
Соглашусь с предыдущим оратором, у меня "американка" и под номером 3 у меня габарит...
Drimmer
г.Магадан
25 Октября 2014, 17:30:55 »
Я в замешательстве. По сей день она была у меня праворукой Японкой...
Собственно это дела не меняет
Пускай габарит, но так же не горит. Габарит под номером два, горит.
Может быть такое, что на разных предурках сидят?
buba.sergeev
25 Октября 2014, 20:58:25 »
В принципе думаю, что могут.
Alex 337
Председатель Кемеровского филиала CR-V Club.
Авто:СR-V , RD-5 правый 2.0 , RD-8 левый 2.0 , RD-3 левый 2.0 , RE-5 левый 2.0
год:2001,2002,2001, 2008
г.Кемерово
25 Октября 2014, 21:14:17 »
если мне не изменяет память то в японках там лампа с двумя нитями накаливания одна на габариты а вторая на стоп
Drimmer
г.Магадан
26 Октября 2014, 02:15:28 »
Ха, вот я балбес! И правда, 3-я часть это габариты...
Что касаемо предохранителя, то он один и на габариты и на стоп сигналы.
Orionet
Авто:CR-V II, 2.0, AT, RD8
г.Баку
27 Октября 2014, 12:10:05 »
у меня там противотуманник стоит. включается там же где и габариты отдельной включалкой.
27 Октября 2014, 14:44:15 »
Нет. Разные предохранители. На стоп-сигналы №7, на габариты №2 в подкапотном блоке.
Лампочек всего три (не надо фантазировать, а надо засучить рукава, снять фонарь и всё увидеть) - поворот: 21 Вт, габарит+стоп-сигнал: двухнитевая лампа 21х5 Вт, задний ход: 21 Вт. На европейках в левом фонаре есть ещё четвёртая лампа - противотуманная: 21 Вт.
buba.sergeev
27 Октября 2014, 15:40:41 »
Прошу прощения. У меня американка 2003 года и у меня 4 лампочки в заднем фонаре: поворот, стоп+габарит, габарит, задний ход. Ниже должна быть противотуманка, но у меня нет прорези под цоколь в ней, ну и соответственно проводки, и у меня есть желание установить в нее диодные лампы, и подключить их к ходовым огням...
VsK
27 Октября 2014, 16:16:07 »
И слепить в потемках всех, кто сзади!? Чтобы они матерились? Можно и карму себе испортить!
buba.sergeev
27 Октября 2014, 17:23:35 »
Внимательнее нужно читать, прежде чем критиковать! Ну или поинтересоваться для начала, как подключены ДХО!... Лично у меня ДХО гаснут при включении габаритов, а у тех у кого они не отключаются, это уже не по правилам и они и слепят! Вот.
27 Октября 2014, 18:58:17 »
Мож меня заглючило. Буду на работе - посмотрю внимательнее.
30 Октября 2014, 00:24:47 »
Посмотрел. На американках есть и такие и такие. Т.е. есть фонари, где габарит один - в сдвоенной лампе. ...и двойной, где габарит дублируется отдельной лампочкой на 5 Вт.
