25 Октября 2026, 22:55:39
противотуманные задние фонари
Тема: противотуманные задние фонари (Прочитано 9638 раз)
conan81
Авто:cr-v IV
26 Октября 2014, 18:13:16 »
Всем привет.
В свободную минутку изучал работу оптики на машине. В задних фонарях самый нижний сегмент (под секцией света заднего хода), как показалось, должен служить противотуманным фонарем. Испытал все режимы света с ПТФ - не смог зажечь задние лампочки. Вопрос знатокам: у меня неисправность или это зависит от комплектации?
exMicSer
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
Re: противотуманные задние фонари
27 Октября 2014, 10:11:09 »
Птф задняя одна - слева, скорее всего сгорела лампа.
На приборной панели при включении должен загораться индикатор включения ПТФ как передних, так и заднего.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
27 Октября 2014, 12:50:51 »
Главное ещё рычажком управления светом правильно пользоваться...
conan81
Авто:cr-v IV
27 Октября 2014, 21:59:31 »
По-всякому крутил крутилки, нажимал нажималки-не горит и все. Лампочка накаливания целая, судя по состоянию ни разу не включавшаяся. Тогда вопрос- при включении ПТФ вращением колечка на переключателе поворотов задний противотуманный фонарь загорается вместе с передними ПТФ или есть отдельная кнопка?
Антонио242
Авто:honda cr-v 2,4 АКПП
г.Сосновый Бор
27 Октября 2014, 23:40:04 »
Этой же крутилкой надо дальше крутнуть! Там нарисовано вроде!
Лучше это делать в темноте и сразу всё видно будет, не выходя из авто!
Лучше быть, чем казаться!
Alex..
28 Октября 2014, 08:21:22 »
Перед и зад загораются отдельно, попробуйте крутилку покрутить до самого упора в обе стороны, пока не упрётся...
На приборке должна пиктограмма загореться соответствующая оранжевого цвета.
Если не горит, то надо смотреть предохранители...
conan81
Авто:cr-v IV
28 Октября 2014, 19:36:43 »
Спасибо откликнувшимся! Действительно, на ручке поворотников колечко включения ПТФ нужно было довернуть в нефиксируемом положении вперед, тогда загорается задний ПТФ+индикация на табло. Не думал, что выключатель мог иметь нефиксируемое положение. Приятно было через год пользования найти приятность в машине).
Может найдутся еще те, кто не обнаружил эту опцию. Общими усилиями разобрались и приготовили им ответ.
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
28 Октября 2014, 20:01:13 »
Не только вперёд,
но и назад. На машине есть возможность включения задней противотуманки независимо от передних. Обращаю внимание, что лампочка автоматически отключится при выключении головного света.
Alex..
29 Октября 2014, 08:08:00 »
А вот другой вопрос!
Чем обусловливается наличе всего одной задней противотуманки? Почему их не 2???
В чём логика? Ведь в тумане и в условиях плохой видимости лучше видно две противотуманки, нежели одну!!!???
Неовец
Неовец
г.Тамбов
29 Октября 2014, 09:17:50 »
Если в сильный туман видно сразу 2 фонаря-"ХОНДА" по определению между ними.А вот если всего 1? Полагаю это разумному водителю сигнал- "авто в тумане от яркого красного находится СПРАВА!" Чтобы не попутать.
Неовец
Alex..
29 Октября 2014, 09:30:13 »
Не все же могут догадаться "на лету", с какой стороны от фонаря может находиться авто?! )))))
Неовец
Неовец
г.Тамбов
29 Октября 2014, 10:24:12 »
Здесь ключевые слова "разумный водитель". Кстати себя я чаще отношу именно к ним. Возраст.менталитет и т.д. Но иногда.........!К счастью редко.
Неовец
