27 Сентября 2026, 05:19:39 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Замена задних тормозных колодок на Honda cr v + фотоотчет!  (Прочитано 49891 раз)
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
« Ответ #15 : 08 Мая 2015, 14:44:05 »
штуцер не откручиваете для слива тормозухи?
Проще крышку с бачка тормозной жидкости снять. Но если там уровень на максимуме (доливали по мере износа колодок) то может через край потечь немного.
Направляющие мазать обязательно высокотемпературной смазкой для суппортов,иначе они закисают,а ремкомплект с красивым ценником
Если пыльники целые и направляющие легко перемещаются рукой, то смазывать не обязательно.
boog
Авто:CRV 2.0 AT
г.Сыктывкар
« Ответ #16 : 08 Мая 2015, 14:54:48 »
Понятно. Я короче со штуцера стравил жижи, потом новой долью... (просто когда на тойоте менял там так рекомендовали через штуцер стравливать, и замена тормозной жидкости раз в 3 года по регламенту так что ничего страшного в этом я не вижу) а направляющие нормально ходили, мягонько даже! )))
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #17 : 08 Мая 2015, 22:28:15 »
Всем привет! Вы когда поршень назад заталкиваете штуцер не откручиваете для слива тормозухи? у меня поршни не шли вообще пока штуцер не открутил чтобы жижа стравливалась.
Жидкость должна уходить в расширительный бачок. Штуцера откручивать нет необходимости.
Krolic
« Ответ #18 : 03 Июля 2015, 15:58:20 »
поменял колодки, поршень отжимается назад легко, просто надавил рукояткой молотка, ничего не стравливал
golich1
Авто:honda cr-v 2.4л 166л акпп exeqtiv
г.нижний новгород
« Ответ #19 : 04 Июля 2015, 09:15:44 »
А я поршень на место руками поставил и не использовал старых колодок. как то подозрительно.
« Ответ #20 : 04 Июля 2015, 20:12:55 »
при снятии калипера достаточно вывернуть его рукой наружу. при этом поршень вдавится на нужную глубину, давя на старые колодки.
стальные скобки-направляющие колодок надо снять, очистить от ржи. иначе новые колодки начнет клинить.
Тракторэ
Авто:honda cr-v 2.4
« Ответ #21 : 03 Августа 2015, 16:43:55 »
Спасибо! Сам буду менять, по итогу отпишусь.
Тоже себе на перед и зад TRW заказал.
Сколько у Вас уже они ходят?
ariflex
Авто:Honda CR-V 2.0 150 л/с, МКПП, левый руль
г.Москва СЗАО
« Ответ #22 : 18 Января 2016, 22:12:07 »
Сегодня поменял колодки на передке. Впринципе все то же самое что и в начале темы, только еще нужно ключем на "19" открутить два болта которые удерживают супорт. На этот раз решил поставить колодки "Кашияма". "ТВР" мне показались жестковатыми. Вся операция заняла минут 40 с домкратом со снятием колес .... Так как на улице дубак и сугробы, а гаража у меня нет, решил проделать это на крытой парковке Ашана. Вобщем пока супруга затаривалась продуктами я все поменял! Улыбка
maxxfaktor
Только AT
Авто:KIA Sorento XM FL
« Ответ #23 : 20 Января 2016, 16:09:08 »
Я тоже поставил TRW, теперь плююсь каждый день. Качество их очень сильно упало за последние лет 6-10. Скрипят адски..
На сервисе мастер порекомендовал попробовать NiBK. Кто-нибудь слышал о таких?
Хонду продал - КИА купил...
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #24 : 20 Января 2016, 16:20:10 »
А я советую АТЕ. Цена будет примерно равна твоим двум комплектам TRW и NiBK + работа по замене.
gr7mo
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Мурманск
« Ответ #25 : 20 Января 2016, 18:47:21 »
У меня nibk стоят по кругу, поскрипывают ;(
ariflex
г.Москва СЗАО
« Ответ #26 : 05 Марта 2016, 14:13:14 »
Прошло 1,5 месяца как поменял передние колодки Kashiyama, накатал около 2000 км. Ничего не скрипит и отлично тормозит!
Тракторэ
Авто:honda cr-v 2.4
« Ответ #27 : 15 Августа 2016, 15:23:54 »
А у меня TRW поскрипывают, когда немного на тормоз нажимаешь. В след.раз буду ATE ставить/пробовать.
nickolas
Авто:CR-V 2.0, RE5, AT.
« Ответ #28 : 15 Августа 2016, 15:42:53 »
Тоже стоят Kashiyama, один год - полет нормальный, не скрипят. Пробег с ними в районе 9000 км.
Страниц: 1 [2]   Вверх
