29 Сентября 2026, 01:45:10 *
Автор Тема: Разгон.  (Прочитано 8956 раз)
jet2002
« : 13 Мая 2008, 08:17:07 »
После того как загорается лампочка окончания топлива заправляю 20 литров и машина начинает плохо разгоняться, как-будто что-то мешает. Или когда постоит несколько дней в гараже, тот же эффект. Но не всегда. После того как поездишь какое-то время или остается мало бензина, машина начинает как-будто рвать из под тебя.Хотя и всего 2 литра. Может кто сталкивался с таким же вопросом. Или из-за чего это может быть. Машина привезена с Японии, RD5, мех.коробка.Пробег 25 тыс. Смотрели ходовку-соответствует пробегу-идеальная.Масло везде тоже. Лью 92 бензин.С уважением...
Krukman
Авто:Audi Q5 2.0TDI
г.Елабуга, Татарстан
« Ответ #1 : 13 Мая 2008, 08:42:25 »
Фильтр топливный смотрел? ИМХО сразу поменять. А заодно жижу в движке-так оно спокойнее будет Подмигивающий
Mobilis in mobile
jet2002
« Ответ #2 : 13 Мая 2008, 16:56:40 »
Масло поменял почти сразу как пришла, залил синтетику Castrol 0W30. Топл. фильтр не смотрел. Вроде пробег небольшой. Надо глянуть, а по нему можно как-то определить-пора его менять или нет(как это проявляется?)?
Дима Лебедев
Авто:сервант ( Европа) АКПП
« Ответ #3 : 13 Мая 2008, 19:06:07 »
Может просто субъективные ощущения? Такое бывает.
Архитектор
CR-V EX 2.0 2004 г. МКП Наровчат Сергей
« Ответ #4 : 13 Мая 2008, 23:04:21 »
Мне тоже кажется, что когда бензин в баке несколько дней, то динамика разгона становится интересней. Я сомневаюсь - субъективное восприятие действительности.
SmthNew
^_^
Авто:CR-V, 2.0, мкпп
г.Архангельск
« Ответ #5 : 13 Мая 2008, 23:37:56 »
а мне наоборот кажется.. если залил + 20 литров в остаткам.. то машинка начинает ехать.. может бред.. но такое чувство было и не раз  Подмигивающий
All what i fiiling - i filling life...
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
« Ответ #6 : 14 Мая 2008, 13:18:14 »
Ребята у меня немного другое дело, но похоже. Ну было несколько раз что безин хреновый ну и неедит. Но есть такая штука: при движении где-то со скоростью 120-130, и снижая потом до 10, разгон на второй медленнее, чем если просто стартуешь изначально, причем разница очень ощутимая. Могет кто нить знает?
Plate
Черный металик 2006 г/в II поколение CR-V
г.Донецк
« Ответ #7 : 14 Мая 2008, 23:55:31 »
Электроника, мать её! Ничего не поделаешь. Резервное переливание топблива из основного бака в доп. расширительный бачок невидимый где-то. Попробуйте резко нажать на газ, машина вообще не поедет, какой-то провал образуется, а потом через 1-2 секунды начинает ехать.
sergei280271
Авто:HONDA CR-V II
г.Великие Луки
« Ответ #8 : 02 Июня 2009, 22:29:03 »
Сейчас бензин такой как продукты питания со сроком годности ,только срок этот очень мал (сплошные присадки)!!! Плачущий
QRZ
« Ответ #9 : 03 Июня 2009, 14:05:04 »
а если вспомнить физику? раздел плосность, то получается если предположить что бензин разного качества имеет разную плотность то по любому он в баке современем разделится, и получаем например: сначала залили хороший бенз искатали его но осталось литров 10-15, залили "гуано" с плотностью чуть побольше оно ушло в низ и машина теряет динамику, искатываем "гуано" и хороший бенз опускается вниз и машина становиться намного резвее.
ну и наоборот смотря у кого что залили первым. тоже самое про стоянку несколько дней за это время отстаивается бензин с малинькой разницей в плотности и тоже получается неоднозначьный эффект.
вспомнил я это по тому что както раз дезилист по осени мешал в баке деревянной палкой на мой вопрос для чего он сказал: "Чтобы перемешать соляру, а то она за несколько дней так расслаивается что машину хрен заведеш".
Tigran
Авто:Honda CR-V II 2.4 5AT Арабка
г.Анапа
« Ответ #10 : 08 Июня 2009, 22:29:28 »
Люди подскажите есть разница в разгоне у CR-V 2.4 4AT и 5АТ?
