30 Июля 2026, 21:00:36 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Что-то налили на крышу. Слезла краска(  (Прочитано 10164 раз)
Николай
Авто:Honda cr-v ii 2,4
г.Краснодар
« : 01 Ноября 2014, 19:39:17 »
Машина стояла несколько дней во дворе многоэтажного дома. На что это похоже и что теперь делать?
 Не могу для себя понять это упало сверху или специально кто-то сделал.
Пятна вообще не отмываются. Уайт-спирит не берёт.
Вы бы на моём месте искали бы того кто это мог бы сделать? И как? Может кислота какая-то?
И ещё, как думаете, сколько примерно будет стоить это всё покрасить?
« Ответ #1 : 01 Ноября 2014, 20:42:47 »
так выглядит след от сгоревшей пластмассы. думаю это специально. оттереть не удастся, зачищать и красить крышу.
Николай
г.Краснодар
« Ответ #2 : 01 Ноября 2014, 20:57:58 »
Можно будет покрасить только повреждённые участки?
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #3 : 01 Ноября 2014, 21:05:39 »
Можно, на крышу все равно никто не обращает особого внимания.
« Ответ #4 : 01 Ноября 2014, 21:06:04 »
конечно можно
basov
г.Кострома
« Ответ #5 : 01 Ноября 2014, 22:29:06 »
Может глупость скажу, но т.к. все равно красить - феном погрейте, может нагретую хрень можно будет удалить... А может и не придется красить.
« Ответ #6 : 01 Ноября 2014, 22:50:07 »
Мне кажется что токо с краской слезет . Там уже срослось все.
« Ответ #7 : 01 Ноября 2014, 23:21:55 »
половины пятна нет, причем так выглядят оба пятна. попробуй на мойке керхером с маленького расстояния, что можно отслоить - отойдет.
Николай
г.Краснодар
« Ответ #8 : 01 Ноября 2014, 23:31:02 »
Спасибо.
Завтра на мойку сгоняю для начала. А потом уже к малярам.
Хотя мне кажется там достаточно глубоко разъело и всё уже впиталось.
Никто не понял, что это может быть?
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #9 : 02 Ноября 2014, 01:08:08 »
я бы попробовал мелкой наждачкой (1000 например), а потом полировать. Если толщина лака позволит, возможно обойтись без покраски. Не получится, тогда красить.
rus0703
Авто:Honda CR-V 3 2 литра
г.Удачный Саха Якутия
« Ответ #10 : 02 Ноября 2014, 05:39:30 »
Не получиться!!! Там же видно какие раковины большие и краску разъело до металла!
Николай
г.Краснодар
« Ответ #11 : 02 Ноября 2014, 09:27:23 »
А похоже, что и пузырька лили? Как думаете? (жидкость только немного растеклась по крыше... явно что с небольшой высоты капнули...)
Николай
г.Краснодар
« Ответ #12 : 02 Ноября 2014, 14:43:35 »
Сегодня ещё на задней двери увидел следы...
CaLLlko
Авто:CR-V,K20a4,АКПП,RD-8,левый,wd
« Ответ #13 : 02 Ноября 2014, 15:01:09 »
Ни с кем недавно не ругался ? Если не удастся оттереть то видимо малярка  только, лично я всю крышу не стал бы красить а только поврежденные места.  Люди конечно утверждают что нужно красить элемент полностью чтоб не было видно, но это все туфта, на прошлой своей мафынке решил подновить антикор арок и и брызнул сперва пендосовским  преобразователем ржы топгир, соответственно слезла краска в местах где это Гно попало на краску. После всего загнал к спецу который окрасил только места повреждения с какими то переходами. Вообщем когда продавал мафыну ее смотрел спец и он НИЧЕГО не увидел.
Николай
г.Краснодар
« Ответ #14 : 02 Ноября 2014, 15:10:23 »
CaLLlko
Осталось найти только такого спеца) Некоторым уже звонил и они заявляют, что нужно красить всю деталь... по-другому никак...
Страниц: [1] 2   Вверх
