26 Октября 2026, 11:05:50
Mультимедиа
fast98
Помогите Решить проблемму с Can Bus-декодером к ГШУ
Тема: Помогите Решить проблемму с Can Bus-декодером к ГШУ (Прочитано 6053 раз)
slavyan 76
Honda CR-V 2.0 2013
г.Ставрополь
02 Ноября 2014, 15:22:29 »
Здравствуйте!Автомобиль Honda 2,0 литра CR-V 2012 IV. Приобрел в Китае самостоятельно штатное головное устройство под названием Ocean Star V6 series В комплект дали Can Bus который привел к тому , что "глюкнул" трип комп
. А именно: пропали данные о расходе топлива и оставшемуся запасу хода на доп экране автомобиля, начали моргать подсветка кнопок на дверях м подсветка экрана блока управления климатом. Высветелась информация о необходимости проверки и значек габарита на спидометре. Пропало питание на USB и розетке в подлокотнике. При выключеном зажигании продолжал гореть доп. экран автомобиля. При этом само ШГУ работало и только кнопки на нем не подсвечивались. Настройки руля делать не стал. После снятия снял клемму с аккумулятора установил родное ШГУ и все пришло в норму. Думаю Can Bus просто перепутали, так как на наклейке прочел абревиатуру BYD (а это китайская марка авто). Аппарат на Windows, впринципе достойно выполнен, куча настроек звука (он тоже порадовал). Терять не хотелось бы. К сожалению связи с продавцем нет. Как быть и не знаю.... Советовали как то обойти этот самый декодер, но я не спец... Да и что то не верится в это. Мне бы только управление громкостью и радио с руля и все, достаточно. Что можете подсказать?
slavyan 76
Honda CR-V 2.0 2013
г.Ставрополь
Re: Помогите Решить проблемму с Can Bus-декодером к ГШУ
02 Ноября 2014, 15:35:59 »
ФОТКИ Ocean Star V6
(281.11 Кб, 2055x1456 - просмотрено 1265 раз.)
(119.81 Кб, 1024x602 - просмотрено 1212 раз.)
(96.82 Кб, 1024x768 - просмотрено 1459 раз.)
(92.64 Кб, 1024x768 - просмотрено 1291 раз.)
(74.02 Кб, 1024x768 - просмотрено 1420 раз.)
svk222
Авто:cr-v IV 2,4 американка
г.Красноярск, был Оренбург
12 Мая 2015, 18:00:20 »
По картинкам ищите на али продавца (возможно даже производителя там найдете) - и договаривайтесь о продаже канбуса. Это будет самый дешевый вариант, скорее всего. Т.к. встречала варианты продажи магнитол без оного.
Mультимедиа
fast98
