26 Сентября 2026, 13:54:39 *
Автор Тема: Треснула линза в фаре ближнего света.  (Прочитано 10468 раз)
sober
Авто:CR-V 1, 3 , 5(2.4l)
г.Владимир
« : 07 Ноября 2014, 23:12:55 »
Треснула линза в фаре ближнего света, правая.Свет стал рассеян по сравнению с левой.
Собственно вопрос ? Реально ли где купить и проблемно ли менять.
Менял фары по гарантии пару лет назад из за замутнения на переднем стекле.
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #1 : 08 Ноября 2014, 00:01:42 »
езжу с треснутой по вертикали уже пару лет, но по сравнению с целой никакой разницы.
для замены нужно разобрать фару, линза естественно отдельно не продается, нужно найти на разборке, либо купить и достать с китайской фары типа TYC, в любом случае это будет в раз 7 дешевле чем оригинальная фара в сборе.
Разборка фары состоит из:
Выкручивания саморезов которые держат стекло фары, разогревание герметика и отделения стекла от корпуса (защелки), снятие светоотражателя (опять саморезы), и только после этого получаем доступ к самой линзе.
sober
г.Владимир
« Ответ #2 : 08 Ноября 2014, 00:11:53 »
У меня разница с треснутой(кстати тоже по вертикали) и целой значительная.
При освещении стенки видно . Если стоять в пробке , то на впереди идущей машине левая светит как яркий огонь , а правая мутный фонарик.
Это видно с расстояния где то метров 10.
Да , кстати . У меня галоген.
3styler
« Ответ #3 : 08 Ноября 2014, 00:33:03 »
не вздумайте только брать фару Depo или ему подобное, я уже попробовал, крепление корректора развалилось на второй день.
yakov_nov
Авто:Honda CR-V III, v2.0, АКПП
« Ответ #4 : 11 Ноября 2014, 08:27:02 »
Треснула линза в фаре ближнего цвета (галогенка).
Подскажите пожалуйста, возможно ли заменить линзу в фаре и где можно её приорести?
Если кто уже сталкивался с такими проблемами, есть ли у вас фотоотчет по замене линзы?
Также помутнели стекла на фарах изнутри, вследствии чего отвещения от ближнего света нет практически никакого. Противотуманки светят ярче.
Если установить ксенон, светить будет ярче? Замена фар на оригинальные не рассматривается, очень дорого, а дубли ставить опасаюсь, что где-нить что-нить не подойдет и будет криво))
Насколько я в курсе, не штатный ксенон вне закона. Возможно ли проверки со стороны ГИБДД где-нибудь на улице с последующим лишением прав, или все это дело преверяется только на техосмотре?
3styler
« Ответ #5 : 12 Ноября 2014, 10:49:27 »
вы наверно сообщения с темы не читали?
yakov_nov
« Ответ #6 : 12 Ноября 2014, 11:02:20 »
есть люди, которые отдельно покупали линзы, поэтому и был задан вопрос
yakov_nov
« Ответ #7 : 13 Ноября 2014, 05:43:56 »
Ребят, подскажите пожалуйста, что эта за штука на фаре
* DSC_0358.jpg (255.77 Кб, 3840x2160 - просмотрено 1819 раз.)
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #8 : 13 Ноября 2014, 07:29:40 »
     Если в отверстие вставить спецключ
и покрутить - изменится высота света фар. Спецключ с некоторыми матюками можно заменить отвёрткой без ущерба для конечного результата.
yakov_nov
« Ответ #9 : 13 Ноября 2014, 07:31:18 »
Изменится только по высоте? а по горизонтали можно изменить?
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #10 : 13 Ноября 2014, 07:35:26 »
     Наверное можно.
У меня не было необходимости искать, как это сделать. Сочинять не буду.
yakov_nov
« Ответ #11 : 13 Ноября 2014, 18:57:37 »
Т.е. нужно записать крестовую отвертку в отверстие и возможно получится отрегулировать по высоте?
и еще такой вопросик, на фото видно что к этому регулятору сверху подходит кабель, для чего не подскажите?
3styler
« Ответ #12 : 14 Ноября 2014, 08:51:16 »
Кабель подходит к корректору, потому что он электрический.
Там два регулятора на фаре, для второго нужна очень длинная крестовая отвертка.
* SWA7E00J32133100000MBRD04.PNG (6.3 Кб, 475x481 - просмотрено 1260 раз.)
