19 Ноября 2026, 05:35:41 *
Автор Тема: Падают обороты до нуля!  (Прочитано 11942 раз)
FanatHonda
Авто:Honda CRV 2.0 мкпп европеец
г.Кишинёв
« : 08 Ноября 2014, 20:23:48 »
Ребята, прошу помощи!
Иногда, когда остановлюсь на светофоре падают резко обороты до нуля и резко возвращаются до нормального значения холостого хода.
Но это очень редко, особенно когда жара и ни когда не глохла.
При этом машина заводится с первого раза и холостые обороты никогда не плавают.
Коробка передач механическая.
« Ответ #1 : 08 Ноября 2014, 21:06:40 »
если у тебя не автомат, а механика, надо смотреть в сторону сцепления. очень похоже, что не выжимается до конца.
FanatHonda
г.Кишинёв
« Ответ #2 : 08 Ноября 2014, 21:14:44 »
 Улыбка
Это происходит в нейтральном положение в полном остановке.
« Ответ #3 : 08 Ноября 2014, 21:30:16 »
Если полностью уверен с холостым ходом, чистил БДЗ и разбирал КХХ, то остается подача топлива и искра. У форсунок есть общий провод на двигатель, там со временем окисляется, но троило бы и почаще случалось. Катушки зажигания? Там только разъемы. При длительных пропусках загорается ошибка двигателя.
Может по ремню агрегатов подклинивать, например компрессор. Но он тоже, если клинит, то насмерть.
ГУР? проверь, поворот руля влияет на падение?
Но, я бы с чистки клапана холостого хода начал.
FanatHonda
г.Кишинёв
« Ответ #4 : 08 Ноября 2014, 22:06:43 »
 Улыбка
Oшибки нету,
Чистил БДЗ и разбирал КХХ, был чистым и ничего не клинило.
А вот на счет подача топлива остается вопросом, мерил давления вроде всё нормально, но есть подозрения что не держит во время езды.
При переключение передач 1-2-3, дёргается и больше 130-140км/н не тянет.
Нотел бы проверять и общий провод у форсунок, но где примерно окисляется?
« Ответ #5 : 08 Ноября 2014, 22:28:53 »
Под пластиковой накладкой форсунки, на них разъемы, по два провода на форсунку. Но, на управление идут только 4, земли объединены и посередине прикручены болтом к головке. Увидишь, как снимешь пластик.
FanatHonda
г.Кишинёв
« Ответ #6 : 08 Ноября 2014, 22:58:24 »
 Улыбка
Мммм! Понел где, когда чистил БДЗ смотрел и там. Было всё нормально.
oracoolion
Авто:C-RV, RD-1, B20B, автомат, пруль
г.Усть-каменогорск
« Ответ #7 : 14 Июня 2020, 17:30:24 »
Добры день! Проблема очень похожа, коробка автомат. На горячию бывает встаешь на светофоре, рычаг в положении D4 и падают обороты до 100-200. Когда остановишься и минут 5 постоишь с выключенным двигателем то все нормально работает. Проблема не системная. Чистил ДЗ и КХХ, менял свечи, топливный насос, топливный фильтр. Пару раз было что когда обороты упали то секунд через 20 они поднялись до 1200 и стали камнем в 900 оборотов как всегда. Уже все что можно прегуглил.
olegver
Авто:CR-V, 2,4L,АКП, левый руль
г.Прокопьевск
« Ответ #8 : 15 Июня 2020, 20:18:16 »
Всем привет. Сегодня случилась аналогичная ситуация. Кто знает в чём проблема? Может наш некачественный бензин, типа газолина?
Газзель!
« Ответ #9 : 16 Июня 2020, 02:52:52 »
может бедная смесь иза пососо,  а у наших к2х  особенность, что на холостой  ход влияют тря масляные сеточки втк втек
guns-77
Авто:CR-V 2WD 2,4
« Ответ #10 : 01 Сентября 2020, 08:47:00 »
Аналогичная ситуация с мая месяца периодически случается. Было сделано: устранены два подсоса, отрегулированы клапана с заменой прокладок, вымыт БДЗ И КХХ с заменой прокладок, заменены свечи и катушки на заведомо исправные, диагностика никаких ошибок не выдает, расход в норме, масло не ест, заводится что на холодную, что на горячую с пол оборота.
За последние два месяца три раза такое случалось, но самое интересное когда едешь по трассе все идеально, стоит поездить по городу особенно в жару и в пробках можно словить такую хрень, обороты падают до 500-600.
Не знаю что делать и куда смотреть, осталось только заменить топливный фильтр и бензонасос, но не хочется просто так деньги выбрасывать
vicet
г.Новокузнецк
« Ответ #11 : 03 Сентября 2020, 06:19:22 »
Видимо проблема системная... можно делать ставки. Ставлю на бенз.
Как правило топливный насос и фильтр не причем. Видимо всегда исключают в первую очередь фильтра, свечи, топливный насос, регулировку клапанов, БДЗ...
Но виновниками к примеру могут быть:
 - клапан картерных газов (всегда открыт, заклинил)
 - вакуумный клапан и подклинивание в геометрии впуска (должно изменяться плавно, а не "ступенчато")
 - подсос через клапан EVAP
 - форсунки (механика или импульсы)
 - фазовращатель (нет практического подтверждения)
 - медленная коррекция топливной смеси по датчикам (MAP, лямбда нужно смотреть графики)
Хонда до последнего не сдается, пытается проявлять надежность. Будет трястить, детонировать, не ехать, бесить по полной, но ошибку су.. не покажет)
теперь Kia Sorento XM FL 2.2D
