19 Октября 2026, 23:21:00 *
Автор Тема: Первая передача  (Прочитано 5208 раз)
adco
Авто:crv, 2.2i-ctdi, мкпп
г.кишинев
« : 10 Ноября 2014, 20:43:41 »
проблема с переключением в первую передачу в движение С 2-1
vr036
Авто:Honda CRV 2,2 i-ictdi
г.минск
« Ответ #1 : 10 Ноября 2014, 21:05:03 »
Проблема в чём? подробней.
« Ответ #2 : 10 Ноября 2014, 21:32:24 »
Да и так все ясно, когда едет и понижаешься со второй на первую, переключение с трудом происходит. Это синхронизаторы не работают.
Проверить просто - надо раскрутить на нейтрали первичный вал и только после этого переводить на первую передачу.
Лечение только перебором коробки. Из профилактики только замена масла, но это лишь немного поможет.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #3 : 10 Ноября 2014, 22:57:32 »
Адриан в  чём выражается  жалоба  на  двух  выше участников  форума?
« Ответ #4 : 10 Ноября 2014, 23:21:50 »
Саша, ща, чел все кнопки понажимает, освоится, и все нармально станет  Афро
« Ответ #5 : 10 Ноября 2014, 23:26:50 »
Адриан, прочитайте пожалуйста правила форума! http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1316.0.html ...пока админ не забанил.
Горелые синхронизаторы мне уже пару раз менять приходилось, так что если замена масла не помогла, то придётся разбирать.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #6 : 10 Ноября 2014, 23:42:08 »
я  бы был бы  счастлив если  бы кнопку "жалоба модератора" ликвидировали бы.
Ей  богу  детский  сад.
Неовец
Неовец
г.Тамбов
« Ответ #7 : 15 Ноября 2014, 10:58:46 »
А что,при нажатии на кнопку звенит звонок? Веселый
Неовец
« Ответ #8 : 15 Ноября 2014, 20:50:49 »
-А шашлык раньше мяукал или гавкал?
-Задавал глупые вопросы!
