29 Октября 2026, 04:21:46
подогрев двигателя от 220в
Тема: подогрев двигателя от 220в (Прочитано 10920 раз)
алексеййй
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.свердловск
17 Ноября 2014, 13:55:37 »
задумал поставить подогреватель дефа . но не могу понять какой надо для движка 2,4 . кто ставил какие отзывы
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
Re: подогрев двигателя от 220в
17 Ноября 2014, 16:09:48 »
сам тоже в поисках и отзывах, и советах по установке.
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
17 Ноября 2014, 16:12:59 »
Надо "DEFA" 411241 , как для многих автомобилей хонда, мы в таблице идем, как хонда аккорд с мотором 2.4литра. Комплект проводов нам надо №460785, Цена в Питере на сегодня около 7.000 (плюс минус 200 руб.)
алексеййй
г.свердловск
20 Ноября 2014, 11:56:38 »
куда лучше розетку приделать чтобы не видно(не уродовать машину) и безопасно .
Sergey74
Авто:Honda CR-V III 2.4L
24 Ноября 2014, 08:39:26 »
Я поставил снизу бампера. Но мне дефа не нравится, т.к. толку от нее мало. 600вт всего. Прогреть невозможно. Растянуть по времени остывание-да, а нагреть, тем более если градусов начиная уже с -20С на улице-нет. Вернее даже не нагреть, а подогреть.
алексеййй
г.свердловск
24 Ноября 2014, 09:07:38 »
тобиш получается если авто живёт на улице и температура -20-24 и при работающей всю ночь дефе толку не будет?
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
24 Ноября 2014, 09:23:08 »
Может в Европе какие то другие 220V?
. А так конечно странно, кто хвалит Дефу, кто ругает. Сам еще не поставил, но собираюсь.
Sergey74
24 Ноября 2014, 10:12:37 »
В том то и дело, что чем ниже градус на улице, тем менее зависимость времени работы дефы к температуре подогрева. Т.е. она может и сутки проработать, и это будет тоже самое, как если бы она проработала скажем часа 4. Прогреет локально, буквально в том месте куда вкручена. Менее чем на 4 часа вообще смысла нет подключать (как впрочем и дольше). А далее, тепло рассеивается по всему двигателю и все. Никогда блок не бывает даже теплым уже при -20 точно. Я уже молчу при -40... Для нашей машины нужен хотя бы киловата полтора, чтобы в пределах часа-полтора разогревал. Есть какие то хондовские киловатные. Это мин. У меня есть чайник старый на даче, там 500 вт, закипает полчаса, уже забываешь, что включил
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
24 Ноября 2014, 13:01:30 »
Ну на то, что двигатель закипит, мы и не надеемся. Думаю достаточно хотя бы выше ноля температуре быть для запуска. Будет? А у самого меня авто в гараже. Деревянный, без ветра. Надеюсь, что включая подогрев в с 22.00 до 7.00 (по ночному тарифу
) толк будет. Правильно мыслю?
bao68
Авто:GLC 250 Premium
24 Ноября 2014, 19:16:01 »
Деревянный гараж - уже страшно, а с Дефой в двойне! Вебасту поставь.
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
24 Ноября 2014, 22:19:56 »
чем же деревянный гараж страшен?
Sergey74
26 Ноября 2014, 12:01:52 »
Для гаража пойдет. А из какого он материала, это без разницы. Если и начнет гореть, то машина сначала. Черный юмор.
Aleksandrgrig
Авто:CR-V III мотор 2,4 литра DOHC (модель K24Z1)
г.Салехард
28 Ноября 2014, 21:59:41 »
Дефа работает по принципу естественного выдавливания охлождающей жидкости с нижней точки двигателя в вверх по всей рубашке охлождения. При температуре -35 - -40 оставлял дефу работать на всю ночь, при этом обогревался весь моторный отсек. А при меньших температурах от -25 по таймеру питание подавал за 3 часа до отъезда. Времени для погрева хватало. Ведь, на самом деле, все это нужно для легкого прокручивания каленвала и температуры хотя бы + 10 в районе блока цилиндров. Кстати на рынке предпусковых подогревателей на данный момент есть котлы с пренудительным циркулированием охлаждающей жидкости. Мониторьте сеть, гугл Вам в помощь
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
29 Ноября 2014, 01:01:24 »
Послушался вас и стал аккумулятор на ночь снимать, чтобы не коротнуло. И 220V из гаража убрал на всякий случай. Правильно все сделал?
bao68
29 Ноября 2014, 09:20:14 »
Да все норм. Сиденья еще можно снимать для кучи
