20 Ноября 2026, 01:05:22 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 11   Вниз
Автор Тема: #мутные стекла передних фар Honda cr-v III решение проблемы  (Прочитано 110967 раз)
« Ответ #15 : 14 Января 2015, 16:45:37 »
Может быть и глупый вопрос, но подскажите, продаются ли отдельно стёкла фар?
По идее если их можно снять, то почему бы не заменить?
Спасибо большое!
Peperz
г.Хакасия
« Ответ #16 : 15 Января 2015, 06:20:50 »
Стекла навряд ли продаются,сколько искал, инфы нет. Если кто меняет бюджетно,то либо Depo,либо б/у.
« Ответ #17 : 15 Января 2015, 11:30:37 »
Очень жаль!!!  Обеспокоенный
Будет обидно если из за куска пластика придётся весь блок менять!!!
Peperz
г.Хакасия
« Ответ #18 : 15 Января 2015, 12:08:33 »
Ты же вроде хотел разбирать и полировать,зачем весь блок менять? Мне тоже эта процедура предстоит,вроде ничего сложного.Единственное,что смущает,так это полировка изнутри. Думаю,что можно какой нибудь дремель приспособить в качестве машинки.
« Ответ #19 : 15 Января 2015, 23:47:44 »
Да я в принципе и собираюсь разобрать и полирнуть. Но вдруг что то пойдёт не так...?
Если вдруг сделаешь это скорее, выложи отчёт пожалуйста...
Peperz
г.Хакасия
« Ответ #20 : 16 Января 2015, 05:01:26 »
Планирую на лето,что бы не спеша,на солнышке проделать эту процедуру. Улыбка
« Ответ #21 : 16 Января 2015, 16:29:35 »
Я примерно также, если не вылезет окно со свободным временем ранее...
Larionav
Авто:CR-V 2.4 AT EX
г.Казань
« Ответ #22 : 17 Января 2015, 08:00:40 »
Прогреть фару феном равномерно очень сложно. В ютюбе есть пример равномерного прогрева фар, для снятия стекла. Суется в коробку и подается в коробку теплый воздух и прогревается очень хорошо. Но работа очень кропотливая. Лучше для пробы взять какую нибудь без креплений ( эксперементальную)
cshyka
Авто:CR-V 2.0
« Ответ #23 : 13 Марта 2015, 23:07:40 »
В Нашем клубном техцентре восстанавливаем прозрачность фар (это не полировка) ! Подмигивающий
Все же задам вопрос еще раз, поскольку ответа так и не получил, а проблема никуда не делась.
Сколько стОит такая процедура в вашем сервисе?
Каким способом вы это делаете?
Сколько времени все это занимает?
« Ответ #24 : 16 Марта 2015, 09:53:37 »
Здравствуйте!
Хочу раздобыть где нибудь в любом состоянии либо блок-фару, либо одно стекло, либо кусок этого стекла...
Для опытов с целью более детального изучения вопроса.
Может быть менял кто нибудь по гарантии или валяется без дела, а выкинуть жалко... Непонимающий
Спасибо!
Железяка152
Настоящему коту и в декабре март
Авто:CR-V 2л АКПП
« Ответ #25 : 16 Марта 2015, 13:53:18 »
 на авито за 1000 можно взять фару слегка поломатую но вполне пригодную для экспериментов.
Не ждите чуда, чудите сами
« Ответ #26 : 16 Марта 2015, 19:20:30 »
Берется жена, одна штука, и отправляется к подруге. В её духовку кладем блок фару на газетку и решетку гриль, включается подогрев с обдувом на 60С.
После достижения температуры ждем 5 мин, отстегиваем защелки и отодвигаем мастику.
Железяка152
Авто:CR-V 2л АКПП
« Ответ #27 : 16 Марта 2015, 23:53:29 »
 если не путаю еще 2 самореза нуна из стекла вывернуть
Peperz
г.Хакасия
« Ответ #28 : 17 Марта 2015, 04:27:54 »
Мне кажется трюк с духовкой, для нашей фары не пройдет.Большая очень.Так делали с фарами у которых блок половинился с габаритами или поворотниками,там действительно снимали стекла с помощью духовки.
Железяка152
Авто:CR-V 2л АКПП
« Ответ #29 : 17 Марта 2015, 09:29:15 »
В духовку реально не влезет,  выход - строительный фен и коробка.
У меня снятые фары на руках, еще  будут 2 дня. Есть вопросы спрашивайте, чего глянуть.
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 11   Вверх
