24 Октября 2026, 12:25:19 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11   Вниз
Автор Тема: #мутные стекла передних фар Honda cr-v III решение проблемы  (Прочитано 109907 раз)
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
« Ответ #120 : 13 Ноября 2016, 00:05:18 »
прошло пять месяцев
Думал о пятерке и купил на
Itan_crv
Авто:Honda CR-V 2.0 акпп
« Ответ #121 : 13 Ноября 2016, 22:49:28 »
в общем проблемы как у всех..
1. помутнела фара изнутри
2. лопнули линзы в обоих фарах
были куплены DEPO, хотел их брать еще в 2014 но чтото стормозил - были по 5500 руб.
взял в октябре 2016  - уже по 8 368,00 руб.
фары
2171163LLDEM7 DEPO
2171163RLDEM7 DEPO
на самой фаре стоит маркировка под галоген
для ксенона другая маркировка
на сервисе заменили и поставили ксенон. всё за 6000 руб
+ светит очень хорошо. разница очень заметна.
- что то опасаюсь за колхозный ксенон (лишение прав)
 и в этих фарах не было электро корректора, только винт для поднастройки
также пришли лампы поворотников совмещенные с ДХО,
1_https://www.драйв2/l/9835399/?page=0#comments
 буду ставить и отключать евросвет
и переходить на галоген, уже купил osram NIGHT BREAKER UNLIMITED
остались два блока фар. лечить как описано выше и продать как есть ?
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #122 : 13 Ноября 2016, 23:58:46 »
Использую Depo, винты для корректора выкручиваются и вставляются электрокорректоры от родных фар.
ma4ette
Коми; Усинск;CR-V III 2,0 АТ 2008
Авто:CR-V III 2,0 АТ
г.Усинск
« Ответ #123 : 06 Декабря 2016, 22:50:11 »
 popcorm1
ma4ette
г.Усинск
« Ответ #124 : 06 Декабря 2016, 23:36:38 »
Добрался и я до чистки фар. Использовал туалетную воду от орифлейм которые долго мной не использовались(не удачный подарок  facepalm который все же пригодился  Веселый ). Нагревал в сборной коробке промышленным феном.После установки очищенных стекол и установки колхозного ксенона на 5000 К был поражен хорошим освещением дороги и появлением границы света  Улыбка, чего не наблюдалось до чистки. Герметик не убирал все обратно установил с повторным нагревом всей фары в коробке, промежуточным прижиманием стекла и корпуса использовав родные саморезы в качестве направляющих для стыковки. Пластик корпуса слабенький при перегреве изменяет форму поэтому нужно следить за процессом. Тем не менее при установке фар обратно держите под рукой фен. У меня длинное крепление тыльной стороны фары повело, но немного нагрев его  можно придать первоначальное положение. Афро
* jpeg2016-12-06_22-41-01.jpg (99.57 Кб, 647x733 - просмотрено 2061 раз.)
* jpeg2016-12-06_22-43-57.jpg (97.62 Кб, 643x733 - просмотрено 1906 раз.)
* jpeg2016-12-06_22-45-00.jpg (99.13 Кб, 645x732 - просмотрено 1796 раз.)
* 2016-11-27 11-43-04.JPG (311.56 Кб, 1280x720 - просмотрено 1753 раз.)
* jpeg2016-11-27 11-56-49.jpg (115.18 Кб, 1024x576 - просмотрено 1607 раз.)
buset2907
Авто:Honda CR-V, 2,4 л, руль левый
« Ответ #125 : 15 Февраля 2017, 13:47:13 »
Здравствуйте, у меня с линзой вот такая беда, что сделать?
* IMG_2272.JPG (222.44 Кб, 1174x909 - просмотрено 1888 раз.)
Ramzes4
Авто:срв 2,0, АКПП
г.Павлодар
« Ответ #126 : 15 Февраля 2017, 17:20:08 »
а что с ней не так то не очень понятно по фото
buset2907
« Ответ #127 : 16 Февраля 2017, 03:27:09 »
Центр линзы прозрачный диаметром 5 см прозрачный а остальная поверхность мутная или запотевшая
* IMG_2274.JPG (112.22 Кб, 640x480 - просмотрено 1364 раз.)
buset2907
« Ответ #128 : 16 Февраля 2017, 03:35:09 »
Вот еще фото, не могу понять что случилось, поменял сам лампочки в гараже и думаю может запотела?
* IMG_2273.JPG (102.57 Кб, 640x480 - просмотрено 1506 раз.)
chester_sk8
Авто:CR-V RE
« Ответ #129 : 20 Апреля 2017, 11:10:45 »
Господа, всем доброго дня.
А чем, кроме спирта можно убрать налет изнутри? Просто спирт чистый достать сейчас очень сложно. Только салфетки, но хз сколько их понадобится...
Peperz
г.Хакасия
« Ответ #130 : 20 Апреля 2017, 11:16:12 »
Только чистый спирт,антисептический раствор,который можно купить в аптеке,очень плохо справляется,а спиртом раз и все сразу смывается.
chester_sk8
Авто:CR-V RE
« Ответ #131 : 20 Апреля 2017, 11:53:46 »
1 Злой
[/quote]
где б его взять. А первая порция при производстве самогона подойдет? Она вроде сурово крепкая, как технический спирт)
Peperz
г.Хакасия
« Ответ #132 : 20 Апреля 2017, 12:01:09 »
Пробуй ,где нибудь в уголке,если хорошо будет смывать,то вперед:)
ascoro
Авто:cr-v 2.0 AT
г.Полоцк
« Ответ #133 : 20 Апреля 2017, 12:12:30 »
Летом смывал первой порцией (для тех нужд) - работало.
chester_sk8
Авто:CR-V RE
« Ответ #134 : 20 Апреля 2017, 12:17:32 »
андрейка последнее предупреждение Злой
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11   Вверх
