26 Октября 2026, 09:32:55 *
Автор Тема: Нужно ли ремонтировать лонжерон?  (Прочитано 4664 раз)
Николай
Авто:Honda cr-v ii 2,4
г.Краснодар
« : 04 Декабря 2014, 00:20:13 »
После удара в задний бампер справа на СТО сказали, что немного погнуло лонжерон. Я увидел, что он стал не идеально прямым, а немного прогнулся... не больше сантиметра. Мастер сказал, что ничего страшного. Вот хочу спросить, чем чревато оставить всё так как есть. При езде изменений я не замечаю.
« Ответ #1 : 04 Декабря 2014, 00:39:11 »
Есть карты реперных меток кузова, по ним определяют, насколько геометрия нарушена. Если есть где сделать и приложить к страховке, еще отобьется. А ремонтировать то еще удовольствие. Хотя, можешь по стапельщикам поездить, они наметанным глазом скажут, что и куда могло увезти.
Allegator
Авто:Honda CR-V, 2,4 л., RD7
г.Белокуриха
« Ответ #2 : 28 Сентября 2015, 18:39:29 »
Купил срв! Решил исправить проблему с домиком! Знакомый поменял сайлентблоки, пружины, поставил верхние регулируемые рычаги! Приехал на стенд! парни мучались мучались - получается либо сход, либо развал на задней! В районе правого заднего колеса был удар! Говорят надо ланжероны править! Не верю им! Помогите что да как! Сам чайник! Город маленький - соответственно и с мастерами тоже беда! Сейчас сделали как схождение в идеале, развал слева - 2,15 справа - 4,68! Если ставят развал в идеале  схождение правого на 59 минут!
« Ответ #3 : 28 Сентября 2015, 18:45:31 »
Правила форума читай!
Запрещено дублирование сообщения в ветках!!!
 Злой
« Ответ #4 : 29 Сентября 2015, 09:43:21 »
"Лонжероны править" - стандартная отмазка, когда не могут выставить колёса.
Прежде всего тут нужно смотреть подрамник с рычагом, на предмет деформаций.
Ну и конечно, нужно ещё быть уверенным, что знаковый всё правильно собрал.
