26 Октября 2026, 10:27:07
Установка второго АКБ
Тема: Установка второго АКБ (Прочитано 10675 раз)
Dim20
Авто:CR-V 2,4 автомат, левый руль
05 Декабря 2014, 15:14:07 »
Народ, кто-нибудь ставил на CR-V III второй АКБ? Вопросы:
1. Как правильно подключить (понятно, что плюсовой провод надо тянуть от плюсовой клеммы штатного АКБ, а минус обязательно тащить от батареи или можно подключить к массе кузова?)
2. Если устанавливать второй АКБ в багажник, при зарядке он будет выделять вредные испарения, как с этим быть? Слышал что гелевые не выделяют их, но 11 рублей за АКБ пока не готов платить.. Может какой-нибудь кожух придумать или еще чего.. Если у кого есть опыт поделитесь пожалуйста, заранее Спасибо!
goreliy
Авто:cr-v 2.0 5АКПП
г.Чернигов
Re: Установка второго АКБ
05 Декабря 2014, 15:25:50 »
Думаю, что оба аккума лучше поставить вместе. Иначе будут неодинаково заряжаться. Насчет испарений, то при напряжении на аккуме 14,4 В он не будет выделять водород и кислород в заметных количествах, а испарение кислоты минимально, и, думаю, пренебрежимо. Недавно видел 2 акка в Оллроаде, там они в багажнике, и два провода квадратов по 16 или 20 идут на стартер, и еще пара потоньше на другое оборудование в моторный отсек и салон.
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
05 Декабря 2014, 15:50:03 »
Минус на Массу на кузов, само собой.
Испарения будут в любом случае, поэтому продумать место или бокс с вентиляцией "на улицу". В багажнике должна быть "вытяжка", скорей всего в это место и вывести.
devil cr-v
Авто:CR-V 2.4 АКПП, EXE
05 Декабря 2014, 16:26:53 »
А на кой в сервант 2 аккума?
Плохо заводится? Перестраховка если один из них умрет? Или что?)
Dim20
05 Декабря 2014, 16:53:34 »
В морозы плохо крутит и как следствие страхи - вдруг не заведется, опоздаешь на работу, будет выговор, из-за выговора бессонница, а она сказывается на здоровье.. продолжать можно бесконечно
Ну и емкость 45.. полчаса постоишь с включенной музыкой или на габаритах и можно смело бежать икать от кого прикурить ))
devil cr-v
05 Декабря 2014, 17:03:50 »
Да лааааадн, купи новый аккум на 60 ампер) стоит 3000р)) и бояться не будешь)))
Dim20
05 Декабря 2014, 17:05:42 »
60 не влезает по габаритам, тк она минимум 175 мм, а место под АКБ на третьем серванте - 130 мм
devil cr-v
05 Декабря 2014, 17:33:42 »
MEDALIST 70B24LS Asia у меня стоит такой. Купил в сентябре, полет нормальный) гарантия 3 года
Подходит по габаритам для движка 2.4 и 60ампер
Dim20
05 Декабря 2014, 17:41:44 »
я уже купил Варту 45, не выкидывать же ее ) теперь рассматриваю только установку 2 АКБ) поэтому и завел эту тему))
devil cr-v
05 Декабря 2014, 17:58:11 »
Заняться те нечем)) забей и не мешай машине ездить)))
Serioga
г.Радужный ХМАО
05 Декабря 2014, 18:07:57 »
Купи ещё один хороший акум и вози этот в запас в багажнике чтоб не бегать искать от кого прикурить.
Неовец
Неовец
г.Тамбов
05 Декабря 2014, 22:37:46 »
Можно танковый у прапорюг вороватых купить-от ВААЩЩЕ!!! В багажник его и провода протянуть оттуда. Только не забыть его перепополамить.
Неовец
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
05 Декабря 2014, 22:50:06 »
При параллельной установке двух АКБ
необходимо, чтобы батареи были максимально близки по характеристикам и состоянию. Иначе один из них займётся каннибализмом. Ничего хорошего в результате не выйдет. На двухаккумуляторных авто существует система автоматического отключения одного из АКБ после подзарядки. Поставь свою новую сорокапятку и добей её (на 2-3 года хватит), а в дальнейшем просто покупай нормальные батарейки благо выбор в нашем размере есть. Мне летом Варта на 54А в 3200 обошлась.
Неовец
Неовец
г.Тамбов
05 Декабря 2014, 22:52:23 »
60А-потолок?
Неовец
CR-V (с I по V GEN)
05 Декабря 2014, 22:54:58 »
в багажник поставь один типа геливый типа оптиум на 75 ампер, правда у меня стоит меньше на 55 амперов и провода толстые с внутренним сечениям не меньше 10мм и будит тебе счастье в любой мороз.
Только помни одно но.
Чем больше объём аккумулятора тем дольше его будит заряжать дядя гена.
