26 Октября 2026, 18:48:39 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Установка второго АКБ  (Прочитано 10677 раз)
Неовец
Неовец
г.Тамбов
« Ответ #15 : 05 Декабря 2014, 23:11:08 »
То есть японческие спецы ставили именно такой аккумулятор по уму? Может больше-то и вредно?
Неовец
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #16 : 06 Декабря 2014, 06:46:19 »
Ну 45 ампер,  генератор  зарядит  куда  быстрее  чем  120 амперный  аккумулятор. Что  выйдет  по  факту если  не  до  зарядить 120 амперный  аккумулятор?  Он  тупо будит  60 амперным.
 Да  и пусковой  ток на  стартёр и  его  живучесть  играют не  последнюю  роль.
tvlab
Авто:Honda CR-V 2,4 лр
« Ответ #17 : 06 Декабря 2014, 09:56:51 »
Не, не так. Стартер от "бесконечно мощного" аккума будет потреблять ровно столько тока, га сколько он рассчитан. Если поставить два "бесконечно мощных" аккума - ток никак не изменится. Другое дело, когда стартер недополучает ток от слабого аккума. Вот тогда с применением более "мощного" аккума потребляемый стартером ток подрастет, но не более, чем до номинального. Закон Ома. Напряжение у нас условно стабильное (пусть 12 В), а сопротивление определяется суммой сопротивлений обмотки стартера и подводящий проводов (последним, в сравнении с обмоткой, можно пренебречь).
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #18 : 06 Декабря 2014, 12:37:20 »
что такое  серисная  обмотка  и  что  такое шунтовая?
какие  из  них  применяются  в  стартёре?
какое  влияние  имеет ток  на  обмотки?
Chas
Авто:CR-V 4, 2.0, АКПП, lifestyle
« Ответ #19 : 06 Декабря 2014, 22:31:16 »
Купил аккумулятор Medalist 6СТ-74 (57412) (680A EN) 74 а/ч, возле магазина выкинул пластиковую банку от 45-го, поставил и голова не болит. Улыбка
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #20 : 06 Декабря 2014, 22:36:28 »
Аналогично - Варта 75 ампер часов
Никкнэйм
Авто:CR-V III 2.4
г.Сургут
« Ответ #21 : 07 Декабря 2014, 09:42:40 »
Дайте фотку как выглядит стоящий 75ый без банки и на чем он там стоит и крепится чтобы видно было. Я тогда тоже заколхозил бы.
Пока ощущение что у 55ки предел это -33 градуса и одна ночь без прогревов. Если двое суток простоит уже думаю нужно прикуривать (((
tvlab
« Ответ #22 : 07 Декабря 2014, 14:35:34 »
Считаете, что в данной теме есть смысл углубляться в устройство стартера, чтоб в итоге все же вернуться к закону Ома: сила тока, при постоянном напряжении, зависит ТОЛЬКО от сопротивления нагрузки.
Из красивых вопросов еще забыли "как и на сколько изменяется сопротивление обмотки стартера при её нагреве протекающим током и как это повлияет на потребляемый ток".
PS Да, я не ответил на Ваши вопросы, т.к. не вижу смысла в диспуте.
PPS совет: нет смысла при такой форме общения задавать оппоненту вопросы, ответы на которые находятся в интернете в 2 клика. Обидеть Вас не желал, ни гвоздя Вам, ни жезла.
Nyke1980
Авто:cr-v 2.4 AT,EXE
« Ответ #23 : 07 Декабря 2014, 15:14:54 »
 Конечно же хонде нужен более емкий акб- скорее всего она не для России. До хонды был е-класс с российской адаптацией там был акб 110 а/ч прблем вообще никогда не было(продал 8-ми годовалым), заводился в любой мороз без какого либо напряга, даже ощущений не было что на улице глубокий минус. Стоял кстати под задним сиденьем.
Страниц: 1 [2]   Вверх
