29 Сентября 2026, 06:28:47 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Устойчивость на дороге  (Прочитано 13751 раз)
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #15 : 15 Декабря 2014, 17:14:28 »
(по краям 5мм., в центре 3мм.)
на такой можно только по сухому или слегка сырому асфальту...
васген
Авто:Honda CR-V IV 2.0 АКПП, левый
г.Родники (Ив.обл.)
« Ответ #16 : 16 Декабря 2014, 08:57:58 »
Согласен, не айс, но это сзади, спереди гораздо лучше. Если дело только в этом не проблема купить новый комплект резины но такую выбрасывать вроде жалковато. На RD 1 ездил 5 лет, резину искатывал почти до лысости (может оно и не правильно) но эффекта "плавучести" не замечал.
Рустик
г.Альметьевск
« Ответ #17 : 16 Декабря 2014, 10:25:06 »
и если по центру больше износ значит давление выше нормы, это тоже сказывается
landazar
Авто:Honda CR-V 2/0 мкпп
г.Белово
« Ответ #18 : 02 Ноября 2018, 19:55:58 »
и не одного толкового ответа
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #19 : 03 Ноября 2018, 05:44:09 »
Ну  а  где  рассказ что  случилось?
Markis
Авто:CR-V, K20A, мкпп, пруль
г.Хабаровск
« Ответ #20 : 04 Ноября 2018, 10:00:50 »
Это конечно самое неприятное когда нет окончания истории. Нет того для чего создан форум - обмен опытом. Вопрос есть, просьба помогите, а где помощь другим?
Можно в данном случае предположить теоретически. Я бы предположил неисправность подключение 4WD.
Страниц: 1 [2]   Вверх
