30 Сентября 2026, 06:59:01 *
Автор Тема: Проблема с автозапуском  (Прочитано 4490 раз)
Леша83
Авто:Honda CR-V: 2.4, АКПП, К24Z4, EXECUTIVE
« : 15 Декабря 2014, 09:32:14 »
Сигналка Tomahawk X-5 была подключена по сигналу давления масла, в сервисном центре поставили время работы стартера 1,2 с, не помогло, два часа мучались, в итоге кинули провод на контроль по сигналу с тахомерта, автозапуск заработал Улыбка, но стартер некоторое время работает с уже заведенным двигателем Грустный Помогите, может кто сталкивался с такой проблемой?
* IMG_20141212_145528.jpg (191.05 Кб, 750x1000 - просмотрено 626 раз.)
* IMG_20141212_145452.jpg (304.6 Кб, 1867x1400 - просмотрено 689 раз.)
« Ответ #1 : 15 Декабря 2014, 20:39:44 »
А сигнал тахометра откуда брали? С форсунок, судя по расположению провода? Ну так это неправильно. На тахометр импульс должен поступать каждый такт, а на форсунку поступает раз в 4 такта. Поскольку больше взять неоткуда, то нужно собрать сигналы со всех форсунок через диодную развязку.
Или же вновь заморочиться с запуском по давлению масла. Не работало, потому что это старое барахло (я имею ввиду Томагавк) расчитано на работу с лампочкой в приборке, а на CRV светодиод. Надо потенциал на вход сиги давать.
Леша83
« Ответ #2 : 16 Декабря 2014, 10:38:15 »
Жаль что в единственном официальном сервисном центре в Уфе ничего этого не знают Грустный а предлагают заменить сигу((
« Ответ #3 : 16 Декабря 2014, 10:41:47 »
Посоветуй им читать наш форум. Может чему научатся.  Подмигивающий
Крокодил Гена
« Ответ #4 : 17 Декабря 2014, 04:53:47 »
Сигнал тахо на трёшке можно взять на пустой фишке, фиолетовый провод, между левой фарой и коробкой предохранителей.
При работе двигателя в режиме холостого хода, напряжение на форсунке появляется не реже двух раз в секунду (600 об/мин = 10 об/сек = более двух тактов рабочего хода на одном цилиндре в секунду). Для сигналки "понять", что двигатель запущен более чем достаточно. Так что если все таки сигнал берется с форсунки, то достаточно будет одной и не надо никаких диодных развязок.
При взятии контроля по давлению масла хуже можно придумать только по напряжению бортовой сети. В холода обеспечен полный гемор.
С подобной проблемой лучше обратиться в специализированный сервис по установке сигнализаций, а не в официальный (если я правильно понял дилерский) центр. Или задать вопрос здесь: 1http://www.alarmforum.ru/forum15/.
region72
Авто:CR-V 2.4 АТ EXE
г.Тюмень
« Ответ #5 : 19 Декабря 2014, 18:12:11 »
я тоже мучаюсь. но только с шерханом 7. подключал и к форсунке и к тому проводку между фарой и предами.
перекручивает стартер блин (( уже и не знаю что делать. либо не заводится в -11, либо перекручивает, если увеличиваю время работы стартера
Леша83
« Ответ #6 : 29 Декабря 2014, 08:01:35 »
Поставил Pandora 3930 c GSM модулем)  Крутой
