19 Ноября 2026, 21:01:10 *
Страниц: 1 2 3 [4]   Вниз
Автор Тема: #Перегрев заднего редуктора (моста) Honda CRV 4  (Прочитано 30334 раз)
elvis76
Авто:Honda CR-V 2.0MT
« Ответ #45 : 23 Января 2019, 19:27:43 »
Alex.., может проверить уровень масла в зад.редукторе на предмет недолива на ТО-15? У меня, когда менял на 61000км, был даже небольшой перелив.
Артём87
Авто:Honda cr-v 2.4
г.Королёв
« Ответ #46 : 23 Января 2019, 22:42:05 »
как его можно перелить?заливаешь через контрольно-заливное отверстие!если только машину на бок завалить
Online Online
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
« Ответ #47 : 24 Января 2019, 00:17:16 »
Может это не перегрев, а таким образом срабатывает защита?
Артём87
Авто:Honda cr-v 2.4
г.Королёв
« Ответ #48 : 24 Января 2019, 01:04:15 »
Ответ можно получить только сделав грамотную диагностику(причем в движении).Нужно смотреть параметры температуры и давления.А пока мы пальцем в небо тычем
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #49 : 24 Января 2019, 08:13:15 »
Устал уже говорить, меняли мне масло при разборке редуктора при замене соленоида в клубном сервисе...
Перелить и правда невозможно... можно только не долить...
Диагностика в движении? Для этого надо иметь подходящее оборудование или кучу денег, чтобы взять в аренду вместе с механиком...
Далеко не каждый сканер может увидеть задний мост.
Артём87
Авто:Honda cr-v 2.4
г.Королёв
« Ответ #50 : 24 Января 2019, 10:15:20 »
А масло в редукторе точно оригинал?Ну если диагностика это дорого,должно быть замена соленоида в клубном сервисе ваще копейки...
elvis76
« Ответ #51 : 24 Января 2019, 13:32:44 »
Можно и в движении посмотреть. Нужен китай шнурок, прямые руки и терпение в плане установки ПО на чистую winXP на диск С. Про Тмасла уже не помню, было давно.
Тема про HDS http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,154016.0.html
Скриншоты замеров : ) http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,141660.msg839735.html#msg839735
И тут немного видео в движении с давлением в кПа  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,141660.msg841663.html#msg841663
Alex..
« Ответ #52 : 24 Января 2019, 15:44:52 »
Рассчитываю на добросовестность и порядочность клубного сервиса...
А замена соленоида, скорее необходимость, чем прихоть...
« Ответ #53 : 24 Января 2019, 16:07:30 »
Без сомнений http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,161722.0.html
Страниц: 1 2 3 [4]   Вверх
