08 Ноября 2026, 05:47:02 *
Автор Тема: Кнопки управления музыкой глючат!!! Что делать будем? CR-V 2.0L  (Прочитано 7422 раз)
sanron
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Балаково
« : 11 Января 2015, 19:04:23 »
Глючат кнопки управления музыкой!! Ужас просто!! вместо того чтобы снизить громкость - громкость растет! Чтобы переключить треки на флешке система переключается на радиоволну. Хочется руль оторвать и выбросить. Что делать форумчане? Руль перебирать??
Trucks
Генератор идей
Авто:CRV 2.4 EXE 2013
« Ответ #1 : 11 Января 2015, 19:39:32 »
Дилера навестить
vadim26
Авто:honda crv 2/0
г.красноярск
« Ответ #2 : 11 Января 2015, 19:57:03 »
Скорей всего перепутаны кнопки. надо перепрограммировать
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
« Ответ #3 : 11 Января 2015, 20:02:33 »
Может и перепутаны ... НО - это проблема дилера . Пусть разбирается .
sanron
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Балаково
« Ответ #4 : 11 Января 2015, 20:05:00 »
Я бы с удовольствием обозначил им проблему, но толку будет мало по моим ощущениям! Примером может служить как они мне искали неисправность розетки в багажнике !!!! Два с лишним часа консилиум из 3-х электриков и 2-ух мастеров мучали мою СРВ, после этого извлекли (как позже оказалось) предохранитель с блока предохранителей (с моей же машины) и выставили мне счет в 700 рупий. По истечении некоторого времени, благодаря местному форуму, я сам заменил предохранитель, правда уже на передней консоли (3 минуты работы 0 рублей затрат). Если мы будем друг друга отправлять к официалам, то смысл этого форума теряется  - ИМХО.
sanron
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Балаково
« Ответ #5 : 11 Января 2015, 20:10:06 »
дело в том, что после поворачивания руля на 90 градусов всё приходит в норму. Перепрограммирование думаю тут не поможет.
crv667
« Ответ #6 : 12 Января 2015, 07:59:59 »
что напрямую свидетельствует о заводском браке и стоит предъявить это диллеру.
« Ответ #7 : 12 Января 2015, 09:52:22 »
А никакого программирования там и не предусмотрено (если голова штатная). Принцип управления музыкой с руля тут унаследован от предшественников - резистивный по одному проводу.  Т.е. при нажатии кнопки, цепь замыкается через одно из сопротивлений, каждой кнопке соответствует своё сопротивление.
Если происходят такие глюки, то это свидетельствует о плохом контакте в цепи. Если работа кнопок зависит от поворота руля, то могу с уверенностью в 95% сказать, что проблема в подрулевой кассете (там лента с дорожками как в старых принтерах, бывает переламывается). А поскольку кассета эта ну совсем не дешевая, то имеет смысл бодаться с дилерами на тему замены по гарантии.
sanron
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Балаково
« Ответ #8 : 12 Января 2015, 21:03:48 »
Всем спасибо! Вывод один - своими силами не одолеть, пойдем бодаться с дилером Грустный
