27 Сентября 2026, 13:18:29
Центральный замок: как изменить алгоритм работы
10
Тема: Центральный замок: как изменить алгоритм работы (Прочитано 92430 раз)
dvbdeko
Авто:Honda CR-V exe 2,4 АКПП.
г.Ульяновск
Re: Центральный замок: как изменить алгоритм работы
Ответ #30 :
03 Декабря 2008, 10:20:20 »
Скажите пожалуйста, кто знает. Как можно связаться через интернет с официальным представителем HONDA в России, чтобы задать какой- либо технический и не только вопрос. В обход регионального дилера например. Чтобы решить вопрос, которым РД просто не хочет заниматься или некомпетентен. В том числе вот вопрос по замку.
WBR
D.Borisov aka dvbdeko
dvbdeko
г.Ульяновск
Ответ #31 :
10 Декабря 2008, 12:55:51 »
Как и ожидалось, никто не ответил. Вообще все эти брендовые фирмачи как правило плюют на пользователей. Перед покупкой соловьями заливаются, а после - спасение утопающих дело рук самих утопающих.
К...ы.
WBR
rompes
Авто:Honda cr-v ex-l/USA
г.Донецк
Ответ #32 :
14 Декабря 2008, 21:49:18 »
На авто из США замки закрываются автоматически при скорости выше 15 км/час. При переводе ручки АКПП в режим "Р" отпирается только водительская дверь, если надо открыть остальные и багажник, жмём на кнопку на водительской или переднего пассажира двери. Либо каждый на своей двери открывает сам. При суперблокировке, если в машине пасажир хочет открыть дверь включается штатная звуковая сигналка. Не знал, что на европейках иначе.
DeeNick
Авто:Honda CR-V EX-L
Ответ #33 :
14 Декабря 2008, 21:59:26 »
Неужели так и нет решения для автоматической блокировки дверей?
АлАр
Авто:CR-V Elegance 2,0
Ответ #34 :
16 Декабря 2008, 08:09:03 »
Самое смешное, что я как электронщик, понимаю, что делов то - прошивку сменить.
БИОС в компе перепрошивается вообще элементарно.
Но даже если нельзя через диагностический разъем это сделать ( хотя почему-то думаю что можно), то вытаскиваешь микросхему и на программатор.
Бывают проблемы, ПЗУшка впаяна на плате, тогда переходник нужен под программатор или комп.
Но повторюсь, смена прошивки дело обыденное. За перепрошивку сотового 300 руб. всего берут.
Но для наших ОД это похоже "космические технологии"
Noble
Авто:CR-V III, 2,4 EXE black
Re: автозапирание дверей - у кого тоже не получилось?
Ответ #35 :
17 Декабря 2008, 19:42:02 »
Цитата: Serg на Хитреце от 19 Мая 2008, 08:26:15
У меня ББ2. Блокирует и открывает сам.
Поясните алгоритм управления открытием-закрытием.
Автоp благодаpит алфавит за любезно пpедоставленные бyквы...
Serg ZF
Авто:CR-V, AT
Ответ #36 :
17 Декабря 2008, 22:29:21 »
Вы меня извините, но мне кажется всё намного проще.
При помощи сервисного ПК, который есть у дилеров , ставится галочка для активации даной функции. После чего эта функция становится доступной. На фокусе именно так и решал эту проблему.
По Ходовским дилерам знонил, мне с лету по телефону ни кто не предложил.
Моё подозрение это политика безопасности от компании Хонда, т.е по европейским правилам данный вид блокировки запрещен, поэтому скорее всего есть предписание от Хонды дилерам, данную фукцию не активировать.
Есдинственный путь поехать и на месте попытаться решить вопрос с инженеров электриком.
Вот такой путь мне видется
dvbdeko
г.Ульяновск
Ответ #37 :
18 Декабря 2008, 08:56:56 »
Для меня самое главное - сделать так, чтобы фиксатор дверного замка водительской двери открывал только водительскую дверь. Закрывание дверей оставить как есть. При этом функции главного выключателя центрального замка оставить без изменений. Еще раз отмечаю, что именно такой алгоритм работы стандартен для машин, поставляемых в ЮАР (написано в мануале). Млин, наверняка все можно решить проблему за секунды... Неужели все ОД такие тупые? Или Хондовцы зачем-то держат эту фичу в секрете?
WBR
natik
Авто:Honda CR-V 2,4
Ответ #38 :
18 Декабря 2008, 13:32:22 »
Цитата: VBM от 17 Мая 2008, 10:34:23
А сигнализация дополнительная стоит??? Я пробовалд функцию супереблокировки применить, чтобы дверь невозможно было открыть из салона. В мануле про эту функцию написано в Главе про центральный замок и тоже ноль реакции по всякому пробовал. Сейчас я думаю , что при установке дополнительной сигнализации эти функции были нарушены. Хтоя почему?
Это только для южной африки, а про нас забыли
dvbdeko
г.Ульяновск
Ответ #39 :
14 Января 2009, 10:39:00 »
Есть новости.
Нашел схемы управления блокировкой замков в русском и американском сервис мануалах.
Различаются они наличием перемычки между контактами N13 (разъём N) M8 (разъём M) в "блоке реле и предохранителей под панелью управления" (который под рулем) в русской комплектации и, соответственно, отсутствием её в американской комплектации. (См. электрическую схему системы электрических замков дверей с ДУ/СОС).
Народ! Если тут кто есть с сервиса, или сам не трус и не ленивый, посмотрите плз., как можно эту перемычку удалить и что это даёт?
Теоретически, должно получиться, чтобы фиксатор дверного замка водительской двери открывал только водительскую дверь. Закрывание дверей останется как есть, то есть при закрывании фиксатора, закрываются все двери. При этом функции главного выключателя центрального замка тоже останутся без изменений.
Если нужно, могу выслать на мыло сканы схем.
WBR
kgp
Авто:CR-V 2.0 AT
Ответ #40 :
14 Января 2009, 15:16:07 »
Сравнил русскую и английскую инструкцию по програмированию дверей, в русской нет одного пункта - поднять ручник после 2 пункта ( 15 км.ч) может из-за этого не удается, сам еще не пробывал.
AlexBankir
Honda - No Dreams Only Power !!!
Авто:Honda CR-V III 2.4 EXE L
г.Псков
Ответ #41 :
15 Января 2009, 16:34:20 »
В итоге то, что ? А то вот меня это тоже напрягает просто ездил на праворуком японце... а там на 20 закрытие было .. так нравмлось.
Номерок для опознания
Pan380
Авто:CR-V 2.4 EX-L FL
Ответ #42 :
15 Января 2009, 18:00:56 »
Цитата: rompes от 14 Декабря 2008, 21:49:18
...Не знал, что на европейках иначе.
На европейках нет второй (дублирующей) кнопки управления замками на подлокотнике пассажира. К сожалению.
Lenin
Ответ #43 :
17 Января 2009, 20:54:30 »
Пробовал запрограмировать автоматическое закрывание дверей , все делал по инструкции.
Ничего не получилось, щелчков не было после пяти секундного удержания кнопки.
Но про эти функции не написано , что они только для авто поставляемых в Южную Африку .
Про суперблокировку да , а это нет. Может кому удалось активировать ? В чем может быть причина ?
Nicolas+Котя
Авто:CR-V 1 механика, EXE 2.0 "европейка" - CR-V 3, Executive АТ 2.4L Sparkle Gray Pearl -2,4 CR-V 5 EXE, Pearl Black
год:2001-2008 - 2020
г.Москва/Строгино
Блокировка дверей
Ответ #44 :
18 Января 2009, 20:40:44 »
Коллеги! Вопрос о том, кто и как решает проблему закрытия двери багажника и ее блокировании при движении, остановке и прочем... Для меня - это серьезная проблема - багажник можно открыть с улицы кто угодно при стоянии в пробке и прочем.... Возможно ли как-то блокировать? до этого была CRV 1 - там это решалось аппаратно - кнопка открывания багажника в салоне( рядом с бензобаком) и на хондовском брелке-иммобилайзере. Весь мануал пролопатил - ни слова, получается - 5 дверь открывается только вручную.....
"Успех - не окончателен, неудачи - не фатальны: значение имеет лишь мужество продолжать".
10
