27 Сентября 2026, 12:51:33
Центральный замок: как изменить алгоритм работы
7
8
9
10
Тема: Центральный замок: как изменить алгоритм работы (Прочитано 92403 раз)
unitek969
Авто:Honda CR-V, 2.4, АКП,
г.Чебоксары
Автоблокировка дверей. Кто смог настроить?
Ответ #90 :
25 Апреля 2010, 19:54:00 »
Здравствуйте коллеги. 7 дней управляю новым СРВ, 2009г, 2.4,
В целом доволен. Просмотрел весь форум но так и не нашел ответа можно ли всетаки настроить автоблокировку дверей, согласно мануалу все делал но ни какого эффекта.
До ближайшего диллера 300 верст. Может покажете ссылочку.
Заранее благодарен Вашему дружному и как мне кажется объективному форуму.
Scorp
Авто:Honda CR-V 2.0 AT Elegance
г.Кыев
Re: Автоблокировка дверей. Кто смог настроить?
Ответ #91 :
26 Апреля 2010, 11:16:24 »
Возможно, плохо просмотрели
Тема неоднократно обсуждалась - описанная в мануале опция есть только у машин, которые поставляются в Южную Африку.
Запирание при запуске двигателя, на скорости, автозапирание в случае неоткрытия дверей (через определенный интервал времени после снятия с охраны) и т.д. реализовывается ТОЛЬКО в рамках внештатной сигналки, имеющей такую функцию.
Шпуньтик
Авто:Honda CR-V 2.4L АКПП
г.Химки
Re: Автоблокировка дверей. Кто смог настроит&
Ответ #92 :
26 Апреля 2010, 11:41:51 »
Цитата: Scorp от 26 Апреля 2010, 11:16:24
... автозапирание в случае неоткрытия дверей (через определенный интервал времени после снятия с охраны) ...
Данная функция
есть и работает
, по крайней мере у меня на ЕХЕ-комплектации (Юрий, проверьте у себя на Elegance), а вот по поводу остальных указанных - так и есть
- не для нас они!
Хотя, возможно, при подключении HDS-компа (OBD-II) и ввода VIN машины из тех регионов где она доступна и можно их активировать
- во всяком случае, я так активировал родной автозапуск (при установке доп.оборудования) введя VIN американской машины...
мальчик хотел цвета бэж, но бэлий тоже хорошо ... :-))
Людмила
CR-V 2007г. Executive,АКПП,Sparkle Gray Pearl.Киев
Re: Центральный замок: как изменить алгоритм работы
Ответ #93 :
26 Апреля 2010, 15:42:48 »
У сингапурских хондоводов, вот такой ДОП. Конкретно под наше авто. Как и было написано в приложении девайса - ни чего резать не пришлось. Все встало на "родные" разъемы в водительской двери. Процедура монтажа занимае 15 мин. В итоге - закрытие окон при запирании машины автоматически и поочередно подымаются вверх. Еще срабатывает функция автозапирания дверей при начале движения. -http://craversclub.com/forum/index.php?PHPSESSID=8d7f03ae78662c18cb02980e5cd41b66&topic=3165.msg54181#msg54181
(17.26 Кб, 600x450 - просмотрено 1308 раз.)
Людмила
Ответ #94 :
26 Апреля 2010, 16:25:38 »
Вот схема подключения
(134.9 Кб, 496x559 - просмотрено 1419 раз.)
Валерий
Авто:CRV МКПП
Ответ #95 :
27 Апреля 2010, 22:19:39 »
Цитата: Шпуньтик от 26 Апреля 2010, 15:41:51
Данная функция есть и работает, по крайней мере у меня на ЕХЕ-комплектации (Юрий, проверьте у себя на Elegance),
работаетна Элегансе, если закрываешь через штатный ключ.
Vovkin
Авто:CR-V 4 exe 2.4 (была СR-V III 2.4)
Ответ #96 :
28 Апреля 2010, 11:51:37 »
Чего-то не очень схема то понятная
полный нехао просто. Чтобы подключить нужно снимать обивку двери?
kuf
Авто:Honda CR-V 2.0 акпп
Ответ #97 :
15 Мая 2010, 23:20:44 »
Всем привет. Тоже не совсем устраивает алгоритм работы центрального замка. Может кому пригодится моя "находка".
Как и у большинства у меня при нажатии кнопки на ключе отпираются все двери, что не очень нравится.
Так вот: если при открытой водительской двери (все остальные при этом закрыты) нажать на клавишу запирания дверей на подлокотнике водительской двери - все двери заблокируются кроме водительской. При этом ключ не должен быть в замке зажигания.
Таким образом получится, что садишься в машину, у которой все двери заблокированы кроме водительской. К сожалению, и при таком варианте багажник может быть открыт из вне.
seyf
Авто:cr-v III 2.0 АКПП
г.Мурманск
Ответ #98 :
23 Ноября 2010, 17:41:16 »
Кто-нибудь осилил пошаговое отпирание замков?
Хочу чтоб при одном нажатии отпиралась только водительская дверь, при повторном все. Так можно сделать?
У меня Старлайн предлагает запираться при запуске, при наборе скорости и т.д. Но нахр-а мне запираться в движущейся машине и щелкать всеми замками туда сюда?
Pan380
Авто:CR-V 2.4 EX-L FL
Ответ #99 :
09 Февраля 2011, 02:27:43 »
Запираться стоит. Например, на светофорах и в пробках....
Heizmann
Авто:CR-V, 2.0, МКПП
Ответ #100 :
09 Февраля 2011, 14:46:00 »
В Мурманске, видимо, жизнь до сих пор спокойная и беззаботная.
В Москве сумки прут из салона в пробках, а то и водителя с пассажирами выбросить могут.
Так что, запираемся. И автоматической запиралки на Хонде очень не хватает.
seyf
г.Мурманск
Ответ #101 :
10 Февраля 2011, 14:44:03 »
Вовсе нет! Я как раз живу по принципу-на аллаха надейся, а осла привязывай...
Речь шла именно о пошаговом отпирании, тогда и лишний раз закрываться не придеться!
seyf
г.Мурманск
Ответ #102 :
16 Февраля 2011, 13:56:15 »
Не пинайте если не сюда.
У меня появился глюг с электрикой. Отпираю машину, причем не важно с сигналки или штатного ключа и через какое-то время замки на всех дверях еще раз щелкают на открытие. Четкого алгоритма нет. Может щелкнуть повторно сразу после открытия, может на заведенной машине и даже на ходу. Может один раз, а может и несколько подряд, иногда вообще проблема пропадает.
И еще, редко, но бывает... Закрываю машину штатным ключем, замки щелкнули, поворотники 3 раза моргнули, ухожу. Возвращаюсь через какое-то время, а зеркала сложены, кнопку в салоне точно не трогал.
Может кто сталкивался?
Serg ZF
Авто:CR-V, AT
Ответ #103 :
16 Февраля 2011, 19:15:45 »
Цитата: seyf от 16 Февраля 2011, 13:56:15
Вопрос сигнализайции процентов на 90 %,
- если стороняя сигналка подсаживает входы контролера машины (MICU) вот он родной и глючит. Дорога в серсис .....
- если сигналки стороней нет, то вопрос проводки, где видимо перетёрлась, "сажается" на корпус. Дорога в серсис .....
seyf
г.Мурманск
Ответ #104 :
17 Февраля 2011, 14:42:43 »
Можно чуть подробнее?
Мне до того места, где ставили сигналку 4000 верст...
7
8
9
10
