26 Октября 2026, 23:03:38 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10   Вниз
Автор Тема: Центральный замок: как изменить алгоритм работы  (Прочитано 93178 раз)
Печатник
Авто:CR-V 2.4 exe
г.Москва, Ленинский пр-т
« Ответ #120 : 14 Апреля 2011, 20:37:35 »
заблокированную дверь невозможно открыть не только снаружи, но и ИЗНУТРИ, не разблокировав замки.
Блокировка электрическая.
А что мешает отпереть дверь изнутри руками? Для этого есть типа такой замок над ручкой открывания двери. Отпираешь его руками, затем открываешь дверь.
Вот чего мне не хватает в этой машине, так это чтоб при запертых дверях при дерганье за внутреннюю ручку водительской двери, замок сам опирался. Такая функция есть в Тойоте Рав4.
tag
Авто:2007 LX, Америка, 2.4., K24Z1 , до этого была 1996
г.Усть-Каменогорск
« Ответ #121 : 01 Июня 2011, 23:58:15 »
Дней пять наблюдается следующая картина.
При наборе 15 км/ч все двери, как и положено, запираются. За исключением правой задней.
Т.е. все заперлись, а она тут же отпирается обратно.
Соответственно, все трогания на светофорах и тому подобные перестроения и изменения скорости – вся процедура повторяется. Что уже оч.напрягает.
Насколько я понимаю машина «думает», что двери еще не заперты и пытается их закрыть.
На сигналку грешить пока не решаюсь, потому что в ней  есть программирование режимов автозапирания, а не отпирания. Сейчас настройки стандартные (отключено).
Облазил вокруг двери в момент самого действа. Сначала думал, что что-то попало в сам механизм и не дает плотно закрыться. Нет, все ок. И в момент повторного открытия двери слышно, как «жужжат» внутренние механизмы. Т.е. видимо это электроника открывает дверь насильно.
Доп. информация (по отклонениям в электронике и не только):
-Функции авто-запирания/отпирания не менял (может попробовать?).
-Сигнализация Starline B92 Dialog
-Горит TPMS (поставил литье, на приборной панели сразу загорелся). Не обращаю внимания.
-Скоро буду менять масло в двигателе – пока горит OIL LIFE 0%, Service A и всё такое.
Куда копнуть?
arts77
г.Казань
« Ответ #122 : 02 Июня 2011, 08:57:12 »
так человек об этом и писал
tag
г.Усть-Каменогорск
« Ответ #123 : 06 Июня 2011, 00:29:28 »
Куда копнуть?
Я так понимаю, ни у кого ничего подобного не было?
Жаль...
Alexeiii
Авто:Honda CR-V 2,4, АКПП, американец
г.Витебск
« Ответ #124 : 27 Июля 2011, 12:37:48 »
Подскажите, можно ли отключить автоматическое запирание дверей при 15 км/ч ?  В замешательстве
CR-V американец 2009 года
Vyachek
Авто:Honda CRV 2.4 акпп
г.Одесса
« Ответ #125 : 16 Ноября 2011, 16:40:51 »
Да можно в мануале об этом написано. Если еще актуально могу сфоткать
motoroller
Авто:CR-V 3 Amerika 2,4L акпп
г.Астана
« Ответ #126 : 05 Апреля 2012, 22:56:55 »
Ребята обьясните пожалста как отключить авто запирание, надоело при каждой высадке пассажиров жать кнопку блокировки дверей
CR-V 3 Amerika 2,4L automat 4x4
arts77
г.Казань
« Ответ #127 : 06 Апреля 2012, 06:02:54 »
комплектация машины какая? европейка? американка?  В профиле своем укажи: мотор и коробку !
motoroller
г.Астана
« Ответ #128 : 06 Апреля 2012, 22:16:11 »
motoroller
г.Астана
« Ответ #129 : 07 Апреля 2012, 17:05:08 »
Народ скиньте пожалуйста инструкцию отключения автозапирания или ссылку где почитать , в электронном мануале нет ни слова про эту функцию, в книжке что идёт к машине на английском  тоже не нашёл,
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #130 : 07 Апреля 2012, 22:00:01 »
Наверное дилерский сканер тебе поможет
Vyachek
г.Одесса
« Ответ #131 : 09 Апреля 2012, 12:46:00 »
Да нет в мануале все написано (во всяком случае Украинском), как самому отключить, там манипуляции с замком зажигания и рычагом АКПП (типа поставьте в одно положение вкл зажиг, поставьте в другое выкл и т.п.) постараюсь не забыть сфоткать.
« Ответ #132 : 09 Апреля 2012, 14:46:26 »
Ждемс.... Афро
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #133 : 10 Апреля 2012, 00:02:35 »
Осталось перевести Улыбка
* _Door.png (109.51 Кб, 1008x630 - просмотрено 1201 раз.)
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #134 : 10 Апреля 2012, 13:11:23 »
Самое интересное дальше должно быть описано.
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10   Вверх
