09 Сентября 2026, 05:12:09
#проблемы с ключем зажигания honda crv III
Тема: #проблемы с ключем зажигания honda crv III (Прочитано 10069 раз)
deN77
Авто:Honda CR-V LX AWD Sport Utility 4-Door 2.4L
г.Астрахань
15 Января 2015, 13:45:39 »
Если это дубляж какой либо темы прошу заранее прощения у модераторов.
Обладатель CR-V III 2008 американец LX 2,4. ключ достался 1 по утверждению бывшего хозяина такая с Америки и пришла. Задался вопросом дубля сабжа. И понял что без алкоголя, травы, грибов (каждый сам может добавить по вкусу) разобраться реально, но сложно. Потому что : Honda наплодила не только кучу различных транспондеров (чип кушающийся иммобилайзером для идентификации своего ключа) но и трансмитеров - передатчика для центрального замка (работают на разных частотах: 313.8/315/433 Mhz). А так как ближайший диллеровский центр за 450 км (да и ценник как выяснилось у них 13000 ключ 2000 работа) то прошу помощи тут.
1) Правильно ли я понимаю что мастер ключа на CR-V III нет (любой "родной" иммо ключ может программировать остальные)?
2) Если да то могу ли я выкупить оригинальный или Б/У ключ зная ОЕМ номер и перезаписать в иммо новый ключ сам без доп оборудования? (последовательность программирования ON-Lock-Off уже нарыл :-) )
3) кто либо программировал таким образом ключи с aliexpress.com типа (Original CRV 2+1 Button Remote Key 313.8MHZ USA Version) ?
4) местные ключники предлагают только скопировать данные с транспондера моего ключа без возможности ЦЗ. т.е копировать мой же ключ для запуска движка, нарезать жало но открывать двери он не будет.
5) Вариант поставить сигналку(которой открывать двери) и воспользоваться клоном ключа рассматриваю но как то "не правильно" это :-) спасибо заранее.
P.S. вроде бы (не уверен ) моя частота 313.8 и чип ID 46
Re: #проблемы с ключем зажигания honda crv III
15 Января 2015, 14:34:47 »
про чип иммобилайзера
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1368.msg301736.html#msg301736
программировать цз так:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,102069.msg474184.html#msg474184
06 Февраля 2016, 21:26:12 »
сегодня умерли кнопки штатного ключа зажигания. ни с того ни с сего. закрыли авто, открываться через 3 часа не стал. замена батарейки не помогла. Второй ключ работает. визит к официалам выявил такую проблему: рядом с рулем ключ закрывает и открывает авто, в полуметре от руля уже нет. говорят передатчик накрылся. прошу совета. ключ на выброс или можно что-то сделать?
06 Февраля 2016, 21:46:07 »
Пока еще можно побороться за него. Как вариант отнести ремонтникам сотовых, пусть поищут окислы, почистят, пропаяют. Если есть FPGA корпуса, может поднимут и посадят на место. Короче, они в теме и знают, что делать.
06 Февраля 2016, 21:50:19 »
FPGA это что?
06 Февраля 2016, 21:55:58 »
Ой, опечатался - BGA)))
Это микрухи не с ножками, а с матрицей из контактов. На шарики олова сажаются, без спец аппарата трудно снять. Если под корпус конденсат попал, там коррозия начнется.
