24 Октября 2026, 07:11:40
Что стучит в подвеске Honda cr-v 3 ?
Тема: Что стучит в подвеске Honda cr-v 3 ? (Прочитано 5449 раз)
archi7770
Авто:Honda CR-V 2.0 акпп
г.Волгоград
16 Января 2015, 21:13:34 »
Друзья всем привет. Проблема следующая.
Был очень мелкий стук при проезде мелких неровностей, со стороны водителя. И все более других стуков не было, даже рейка была отремонтирована у официалов ( далее поймете к чему я это пишу )
Загнал в сервис на диагностику — приговорили рулевой наконечник, и сказали желательно поменять втулки переднего стабилизатора . Я все купил и привез в сервис, через 2 часа все сделали . Как меняли не видел (уже жалею об этом, что отъехать пришлось ) . После того как выехал из сервиса, спереди в подвеске — все тарахтит как на телеге на мелких неровностях + к этому когда болтаешь рулем туда-сюда стук отдает в ноги в районе педали . Загнал авто к ним обратно, сказав КАКОГО ХУДА так стучать стало ? Сделали диагностику сказав что стучит рулевая тяга, при мне все дергали — действительно стучит.
Так вот вопрос может ли рулевая тяга стучать на мелких неровностях и могли ли они ее прикончить когда меняли рулевые наконечники ?
Мое мнение что стучать стали стойки стабилизатора после замены резиновых втулок на стабилизаторе.
P.S понимаю что экстрасенсов нет, но все же может кто сталкивался с подобной ситуацией — когда меняли одно а вылазило другое.
Uri-67
г.Москва, ЗАО
Re: Что стучит в подвеске Honda cr-v 3 ?
16 Января 2015, 21:34:24 »
Запросто, если одним словом.
У ОД ещё и не такое может быть.
P.S. Эти твари (не все, конечно) у меня при замене свечей изолятор на одной грохнули, думаю за то, что привёз свои, а не у них по тройной цене купил. Пришлось наехать им на мозг.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
17 Января 2015, 00:25:11 »
Свечи у официалов менять- вообще кощунство!!!
Для них это- деньги из воздуха, при том немалые!!!
Самостоятельная замена- не более 5-ти минут!!!
Uri-67
г.Москва, ЗАО
17 Января 2015, 10:22:59 »
Полностью согласен. Просто данный вопрос входил в ТО.
EvgenCHik
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
г.Краснодар
17 Января 2015, 19:33:12 »
У меня просто стучали стойки стабилизатора на мелких кочках, замена все вылечила, вопрос копеечный (брал неоригинал ибо это просто переплата). Уже где то в темах писали что стоики стаба надо проверять на стоящей машине а не подвешенной (сумничал на всякий пожарный)))
