19 Ноября 2026, 16:19:50
Проблемы с VSA...
Тема: Проблемы с VSA... (Прочитано 7162 раз)
toros
Авто:Honda CR-V II, K20A4; CR-V I , B20Z1
год:2006; 2000
Проблемы с VSA...
18 Января 2015, 15:08:48 »
Доброго дня!
на днях на ходу врубился треугольник VSA и отказался отключаться... двигатель соотв-но автоматически понижает обороты и на педаль газа перестает реагировать
после выключения авто и включения снова загорелся чек енжайн
при дальнейшей езде машина может до нового включения vsa проехать от 1 до 10 минут, потом нужно либо медленно ехать до остановки, либо остановиться выключить/включить авто и вперед...
Внимание вопрос: есть какие то противопоказания к самостоятельной езде до клубного СЦ (примерно 10км)? в принципе по ночной Москве на скорости 40км/ч без пробок я доехать своим ходом смогу.
P.S.: Разъем диагности найти не смог, видимо его примотали куда то вглубь. Потому номер ошибки не знаю
Re: Проблемы с VSA...
19 Января 2015, 20:12:33 »
Разъём не смог найти. А мы то как в этой ситуации поможем?
toros
год:2006; 2000
20 Января 2015, 10:21:41 »
[/quote]
ну тут есть масса вариантов.
например:
1. ну это известная проблема с VSA - нужно сделать то то и то то и никуда ехать не нужно.
2. неполадок, вызывающих данную проблему, может быть несколько - поэтому, раз самодиагностику сделать не смог, ждем в гости в четверг с утра. Там мы уже сами все определим и починим.
20 Января 2015, 11:25:52 »
вариант №3
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,121149.msg458516.html#msg458516
далее:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,121149.msg83245.html#msg83245
зы: вот народ.... палец об палец ударить не могут... всё разжевать надо и в рот положить..
toros
год:2006; 2000
20 Января 2015, 17:25:15 »
вот как оно выглядит у меня
(168.29 Кб, 576x1024 - просмотрено 849 раз.)
toros
год:2006; 2000
20 Января 2015, 17:26:31 »
я так понимаю нужно искать под черным скотчем?
пытался его снять, но он ломкий и отрывается кусочками, то есть его видимо срезать нужно?
а там ничего лишнего не отрежу случайно?
20 Января 2015, 17:39:54 »
Кирилл, ты по моей первой ссылке фото внимательно смотрел?? Ты ищешь не там!
20 Января 2015, 17:45:34 »
Смотри под блок предохранителей! а не над ним...
(212.05 Кб, 576x1024 - просмотрено 905 раз.)
20 Января 2015, 17:54:47 »
Вот ещё картинка по чётче:
(39.36 Кб, 800x600 - просмотрено 877 раз.)
20 Января 2015, 18:25:55 »
Виталь, успокойся. Ему нужно не просто диагностический разъём найти, а двухпиновую фишку. С ней действительно у многих проблема - так её запрятали на заводе.
Цитата: SанSаныч от 02 Февраля 2013, 16:36:59
О, сколько людей здесь на форуме говорили это, клялись, убеждали всем чем можно, что нет у них этого разъёма и... в конце концов находили его!
Ищите! На заводе он примотан синей изолентой к толстому серому жгуту проводки, который проходит снизу вверх по левой боковине центральной консоли. Рядом с тросом селектора АКПП этот жгут проходит. Иногда этот разъёмчик за жгутом прячется. Но он там есть!
Лучше ищите!
Кирилл, ищите.
А если у Вас действительно есть желание приехать на диагностику к нам, то это легко решается по телефону.
20 Января 2015, 19:03:23 »
Вот в помощь
(43.31 Кб, 512x384 - просмотрено 680 раз.)
toros
год:2006; 2000
21 Января 2015, 12:14:58 »
у меня, если смотреть направо, выглядит вот так
1 фотка направо через лючок,
2 фотки снизу-направо
(222.13 Кб, 1024x576 - просмотрено 811 раз.)
(195.16 Кб, 1024x576 - просмотрено 730 раз.)
(138.26 Кб, 1024x576 - просмотрено 746 раз.)
21 Января 2015, 18:20:05 »
Беру твою фотку и... вуаля!
(71.88 Кб, 1024x576 - просмотрено 783 раз.)
toros
год:2006; 2000
22 Января 2015, 16:09:01 »
в связи с тем, что до коннектора я никак не могу дотянуться (еле-еле касаюсь его двумя пальцами, при этом все наощупь - так как рука закрывает весь обзор) возникает вопрос:
может там что то можно из обшивки легко/быстро открутить, чтобы освободить пространство для маневра? - если да, то может ссылку на разборку подкинете?
а то у меня получается, что если через отсек лезть направо - то там мешается черный блок какой то (что на фото)
а если снизу пролезть между диагностич разъемом и этим блоком - то только чуть касаешься пальцами
и еще: этот двухпиновый коннектор как то очень крепко сидит, как будто во что то воткнут (не пошевелить его даже). он же должен свободным быть? или в какое гнездо может быть посажен?
Проблемы с VSA...
