25 Октября 2026, 11:40:31 *
Автор Тема: Перестали гореть противотуманки  (Прочитано 8254 раз)
Паштет 013
Авто:honda crv 2.4л.RD7 акпп лев.руль дв к24а1
« : 20 Января 2015, 13:47:32 »
Перестали гореть туманки,просмотрел  предохранители все целые,может на туманки предохранитель стоит в каком то определенном месте? Поиском ничего не нашел на эту тему,может кто сталкивался с такой проблемой и подскажет где искать?
medved1561
Авто:CR-V 2.0 акпп
г.Чита
« Ответ #1 : 20 Января 2015, 14:00:38 »
А контрольная на панели горит? если да то просто хана лампам в туманках если нет то пред
Паштет 013
« Ответ #2 : 20 Января 2015, 14:34:15 »
Параллельно подключены дневные ходовые огни,тоже перестали гореть,значит дело в предохранителе.
« Ответ #3 : 20 Января 2015, 19:19:17 »
На американки эти фары ставились только как доп. опция. В блок предохранителей в салоне вставлены два разъёма серый и коричневый, провода от которых уходят влево (к кнопке включения ПТФ). Вот на одном из этих проводов висит предохранитель. Как правило обгорают клеммы на нём.
* dash_relay_unit_PTF.jpg (18.38 Кб, 450x261 - просмотрено 1755 раз.)
Паштет 013
« Ответ #4 : 20 Января 2015, 19:41:05 »
Спасибо Сан Саныч за совет,буду разбираться.
Паштет 013
« Ответ #5 : 21 Января 2015, 14:40:27 »
Так все и вышло,отгорели контакты,все сделал,спасибо Сан Санычу!!!
