23 Октября 2026, 11:02:55
подергивания при переключении
Тема: подергивания при переключении (Прочитано 4388 раз)
vasder
Авто:CR-V 5 2,4 CVT
г.Петрозаводск
20 Января 2015, 17:27:22 »
Здравствуйте! Неделю назад побуксовал на 2 ой передачи в снегу. Сгубил датчик давления 2ой передачи- заменил-чек погас,D перестал мигать, но по ощущениям стало подергиваться при переключении со 2ой на 3ю. Что надо посмотреть?
была cr-v III 2,4
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
Re: подергивания при переключении
20 Января 2015, 18:39:22 »
масло поменял?
CR-V
C
omfortable
R
unabout -
V
ehicle
vasder
Авто:CR-V 5 2,4 CVT
г.Петрозаводск
20 Января 2015, 21:47:17 »
Масло не менял, но масло на уровне...
была cr-v III 2,4
3styler
20 Января 2015, 23:41:24 »
если буксовал то подпалил, советую поменять, заодно и фильтр.
CR-V
C
omfortable
R
unabout -
V
ehicle
vasder
Авто:CR-V 5 2,4 CVT
г.Петрозаводск
21 Января 2015, 01:38:09 »
Спасиб! А фильтр ссложно меняется? Масло то уже менял, а фильтр ни разу.
была cr-v III 2,4
3styler
21 Января 2015, 12:30:18 »
применимо на 2.0 и 2.4
(129.6 Кб, 1152x617 - просмотрено 1260 раз.)
CR-V
C
omfortable
R
unabout -
V
ehicle
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
21 Января 2015, 12:34:29 »
Не сложно, надо снять корпус воздушного фильтра и сразу за ним увидите трубку, в которую и встроен этот фильтр.
Сложность будет заключаться в снятии специальных самозажимных хомутов, которые туго сидят, но при применении специальных пассатиж это не проблема!
Кстати фильтр этот можно заменить не сливая масла, т.к. находится он в верхней точке.
У меня так и получилось, сначала заменил масло, а потом только прочитал про этот фильтр и заменил его!!!
