23 Октября 2026, 01:32:55 *
Автор Тема: Ударил задний бампер  (Прочитано 3722 раз)
sadaut
Авто:cr-v 2.0
г.Курск
« : 21 Января 2015, 20:55:56 »
Дорогие форумчане, случилась у меня небольшая беда, по гололеду сдавал назад, и въехал в торчащую трубу задним бампером(в правый угол), видно на фото №1 (место удара) от этого появилась трещина снизу, а так же вывалилась секция под задним ходовым огнем(фото№2), ну вроде осталась только царапина, секцию вставил на место простым нажатием, все вроде ничего, но после заметил что зазоры 5й двери слева и справа совершенно разные, для примера вставил ключ зажигания в зазоры (фото 3(зазор слева) 4(зазор справа). Не понимаю каким образом мог изменится этот зазор если я ударился бампером? в чем причина?
p/s в сфере машин я как низко спиленное дерево =(
* kXQBoU7X_8I.jpg (63.28 Кб, 720x960 - просмотрено 1052 раз.)
* UCSqJLUXfr8.jpg (78 Кб, 720x960 - просмотрено 789 раз.)
* 4M18ACf_CaA.jpg (88.58 Кб, 720x960 - просмотрено 823 раз.)
* 8dIMHeQZF4I.jpg (96.91 Кб, 720x960 - просмотрено 803 раз.)
* gfw-Yxw2KcM.jpg (102.81 Кб, 720x960 - просмотрено 790 раз.)
* tDCDBUfE63A.jpg (101.29 Кб, 720x960 - просмотрено 801 раз.)
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #1 : 22 Января 2015, 00:03:03 »
скорей всего от удара фара сместилась.
Alex73uly
Авто:Honda CR-V III; 2,4i AT
г.Ульяновск
« Ответ #2 : 22 Января 2015, 10:36:00 »
Фара снимается легко и просто, два винта и клипсы!)))) сними и посмотри есть ли разрушение отверстия под винты и в местах крепления клипс
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
« Ответ #3 : 22 Января 2015, 11:24:05 »
 Если своих навыков не хватает, можно доехать до сервиса-покрасочного. Там более точно скажут о последствиях. Кузов то явно не должен уйти от незначительных ударов в бампер. А вот крышка багажника или фара сместиться могли. Бампер при ударе мог перенести нагрузку на эти элементы.
