08 Ноября 2026, 04:31:21 *
Автор Тема: Беда с замками при Т менее -15С  (Прочитано 6252 раз)
esp
Авто:Honda CR-V 2.4
« : 22 Января 2015, 06:04:14 »
День добрый.
Наблюдаю проблемы с замками при температурах менее -15С.
Водительская дверь может с брелка просто не закрыться. ЦЗ срабатывает, дергаешь за ручку, дверь открыта.
С 5ой задней дверью вообще беда. Просто не открывается. Причем я не понимаю как ее открыть, ключ некуда вставить. Если с водительскую дверь можно ключем закрыть, то 5я дверь открывается только электрически и если заклинило, то жди оттепели. Все уже смазывал силиконом, не помогает. В теплую погоду все ок.
Tims
г.Артем
« Ответ #1 : 22 Января 2015, 07:35:23 »
не понятное явление,ну бывает после мойки,если двери не выморозишь,но и то открываются нормально...
CrAzOiD
本 田
Авто:CR-V IV 2.0 Lifestyle 5AT + FLIGHT LUXURY
« Ответ #2 : 22 Января 2015, 10:19:54 »
Может смазка на замках дубеет на морозе?
« Ответ #3 : 22 Января 2015, 10:54:35 »
С брелока сигналки и с ключа такие проблемы?
У меня так блок сигналки глючил при -15, поменяли - все ок.
gavrilov01
Авто:Honda CR-V IV 2.0 АКПП, Lifestyle
« Ответ #4 : 22 Января 2015, 11:03:20 »
Заднюю дверь можно открыть изнутри механическим способом - в районе замка изнутри снимаешь пластиковую заглушку и отвёрткой отжимаешь рычажок.
esp
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #5 : 22 Января 2015, 12:00:14 »
Сигнализация у меня никак не вмешивается в работу ЦЗ, только читает показания. Машина открывается-закрывается штатным ключом. Дверь водительская и иногда пассажирская не закрывается даже изнутри, только поворотом ключа. Короче, я так понимаю в сервис. Проблема индивидуальная.
crvod
г.Оренбург
« Ответ #6 : 22 Января 2015, 23:08:32 »
Правильно сказал. Ибо на личном примере могу константировать только примерзание уплотнительных резинок.....
alekseibau
Авто:Honda CR-V 2.0
« Ответ #7 : 23 Января 2015, 09:53:15 »
Если смазал силиконом, то беда. Силикон используется для более прочного соединения поверхностей, особенно в сантехнике, он так схватывает, что потом не разъединить.
crvod
г.Оренбург
« Ответ #8 : 23 Января 2015, 10:09:56 »
А нечем мазать и не надо. Мокрые протирать-да.
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
« Ответ #9 : 23 Января 2015, 10:15:54 »
Алексей , вы явно путаете силиконовою смазку и силиконовый герметик )) .
AlexJ
Авто:CR-V 2.0
г.Щелково
« Ответ #10 : 23 Января 2015, 17:20:30 »
столкнулся с аналогичной проблемой на январских выходных при -18. замок водительской двери отказался открываться/закрываться. позвонил дилеру, сказали что проблема присутствует, приезжайте - поправим. но потом потеплело и все встало на свои места. до дилера так и не доехал..)
