27 Сентября 2026, 15:28:35 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: #Задний редуктор Honda CR-V gen4 масло и т.д.  (Прочитано 52398 раз)
Judga
Авто:CR-V IV 2.4 АКПП k24z9
« Ответ #45 : 23 Июня 2021, 23:18:08 »
синтетика будет ravenol dw-1 fluid
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #46 : 24 Июня 2021, 08:51:32 »
Яндекс- давно уже не авторитет, много не проверенной, противоречивой информации.
Надо читать что на канистре написано.
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #47 : 01 Декабря 2021, 16:11:24 »
товарищи, сколько шайб нужно для замены масла в редукторе? я так понимаю там два отверстия - заливное и сливное, верно? и шайбы соответственно две, номер вроде этот 9410920000
kentochek
« Ответ #48 : 02 Декабря 2021, 12:50:24 »
Одна, которая идет под сливной пробкой
Alex..
« Ответ #49 : 02 Декабря 2021, 13:49:17 »
Вообще то две, насколько помню, 2 пробки, 2 шайбы, всё логично... )))
kentochek
« Ответ #50 : 02 Декабря 2021, 19:14:10 »
смысл менять под верхней пробкой, если через нее вряд ли что-то потечет, т.к. уровень явно не выше  coolsmiley  затягивать нужным моментом и все
Kacheg1987
Авто:Honda CR-V 4Gen, 2.4L, Sport
г.Ухта
« Ответ #51 : 20 Апреля 2022, 22:56:55 »
Всем доброго дня.
Заказал на днях 3 канистры DPFII USA 082009007, проверил дно каждой канистры под ультрафиолетом на наличие кода, проявляемого в УФ. На одной канистре код проявился, на 2-ух нет. Является ли код, проявляемый под УФ, обязательным для оригинала или это 100% контрафакт?
Алик Борисов
Авто:Honda CR-V 2,0 мкпп
г.Тверь
« Ответ #52 : 20 Апреля 2022, 23:14:18 »
Надо на своих канистрах поглядеть, даже и не знал
Лучшее враг хорошего
kentochek
« Ответ #53 : 05 Октября 2022, 10:53:08 »
Всем привет, заказл на днях литруху 08200-9007, т.к. с предыдущих замен еще осталось немного жидкости, но приехала другая канистра 08200-9007A...Вопрос, можно ли смешать 08200-9007A (DPSF) с остатками 08200-9007 (DPF-II) либо лучше не экспериментировать и найти такую же? Спасибо
P.S. фото для сравнения взято с интернета
* 08200-9007.jpg (186.73 Кб, 1440x1441 - просмотрено 372 раз.)
elvis76
Авто:Honda CR-V 2.0MT
« Ответ #54 : 05 Октября 2022, 21:24:59 »
Я б смешал, сделав предварительно раздельный морозильный тест. Для истории выложи фото задних этикеток. Можно выложить фото масла в контейнерах для анализа, залив по 20-30мл (их и в морозилку).
В МКПП мешал MTF, МТF-3, MTF-III ultra.
kentochek
« Ответ #55 : 13 Октября 2022, 16:44:39 »
Вот что написано сзади одной и другой банки
* Acura.JPG (212.67 Кб, 900x1200 - просмотрено 366 раз.)
* Honda.JPG (245.37 Кб, 900x1200 - просмотрено 373 раз.)
Walter_S
Авто:RE-5; 2,0;мкп 6
год:2015
г.Вильтен
« Ответ #56 : 04 Июня 2023, 21:49:38 »
Доброго вечера,
подскажите пож. оригинальный № шайб под пробку (заливной и сливной) в заднем редукторе для переднеприводной.
Я думаю, что должны быть одинакового размера, но на всякий случай уточняю.
9410920000 это верный номер?
Заранее благодарен!
* 2023-06-04_20-45-11.jpg (31.1 Кб, 276x248 - просмотрено 340 раз.)
Что-то, воля ваша, недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин,застольной беседы. Такие люди или тяжко больны, или втайне ненавидят окружающих.
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #57 : 04 Июня 2023, 22:37:56 »
... заднем редукторе для переднеприводной...
     Доброго.
А вы уверены, что у "переднеприводной" есть этот "задний редуктор"?
antey
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Знаменск, Нижний Новгород
« Ответ #58 : 04 Июня 2023, 22:53:31 »
Недавно менял. Имейте ввиду, что шайбы заливная/сливная разные по размеру. Номер к сожалению не помню.
Walter_S
год:2015
г.Вильтен
« Ответ #59 : 04 Июня 2023, 23:15:18 »
     Доброго.
Скрин с мануала (см. выше) говорит о том, что есть Подмигивающий
Блин...я так и знал... И где же узнать?
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вверх
