24 Октября 2026, 05:33:35
Водительская дверь
Тема: Водительская дверь (Прочитано 9985 раз)
foroda
Авто:Honda CR-V 2,0 АКПП,левый руль
Водительская дверь
25 Января 2015, 12:21:04 »
Здравствуйте.Недавно заметил, что верхний угол водительской двери не прижат плотно к кузову.Выпирает по отношению к задней двери на пару мм.Такое ощущение, что перекосилась.Может дверь просела.Как отрегулировать.
Железяка152
Настоящему коту и в декабре март
Авто:CR-V 2л АКПП
Re: Водительская дверь
25 Января 2015, 12:27:22 »
Погнуть, обычно так отгибают дверь, чтоб открыть ее когда ключи закрылись в машине и нужно просунуть проволочку.
Не ждите чуда, чудите сами
eugenecars
Авто:Honda CR-V 2.2 i-dtec Executive 6мкпп Urban titanium Metallic
г.Брест
25 Января 2015, 13:31:33 »
Открываете водительскую дверь. Защелкиваете замок вручную (чтобы дверь не закрылась). Прижимаете дверь, в связи с защелкнутым замком, она не закрывается и торчит относительно бока автомобиля. Упираетесь двумя руками в край рамки и совершаете несколько резких толчков (если страшно - стекло можно опустить). Открываете замок, закрываете дверь и проверяете результат. По необходимости подогнуть рамку еще - повторяете процедуру. Удачи!
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
25 Января 2015, 14:48:53 »
ОГО... а у меня тоже самое с задней дверью...
И кстати не раз замечал, проникающие звуки с улицы, сразу смотришь не открыто ли окно...
Это единственный способ, или можно сам замок подрегулировать?
eugenecars
г.Брест
25 Января 2015, 20:57:24 »
Это самый простой и действенный способ. 20 секунд и проблема решена. Но если есть желание можете попробовать что-нибудь порегулировать.
foroda
27 Января 2015, 20:00:07 »
Сегодня провел тщательный осмотр и пришел к выводу,что дверь провисает.Зазор между дверью и передним крылом уменьшается сверху вниз,а со стороны пассажира зазор идеально ровный.Как можно отрегулировать?
eugenecars
г.Брест
27 Января 2015, 22:53:18 »
Существует несколько способов:
1. Регулировка зазора при помощи петель (долгий и сложный метод, особенно из-за неудобства доступа к болтам петли)
2. Простой и быстрый способ. Приоткрываете дверь. Беретесь двумя руками за нижний край и тянете вверх (сильно! не боимся, только в американских боевиках она отрывается). Смотрим на результат - зазор. А так же проверяем как закрывается замок - одной рукой тянем ручку и держим ее в открытом состоянии, а второй закрываем дверь. Тем самым мы проверяем, как входит замок. Если при закрывании слышим ударчик, значит замок ударяется о палец и дверь все еще находится в провисшем состоянии. Тогда повторяем процедуру.
Удачи!
foroda
28 Января 2015, 22:28:00 »
Спасибо
Никкнэйм
Авто:CR-V III 2.4
г.Сургут
29 Января 2015, 19:46:39 »
заедь в хорошую шарагу и проверь геометрию кузова. А то может там уже только продажей можно вылечить это.
Неовец
Неовец
г.Тамбов
30 Января 2015, 08:12:42 »
Геометрия сама по себе может измениться или только после удара?
Неовец
Железяка152
Авто:CR-V 2л АКПП
30 Января 2015, 10:25:44 »
не уверен что именно в двери, но может. Поставь машину на бордюр и посмотри как двери открываются. Или места креплений амов расходятся, Короче всякое бывает.
Неовец
Неовец
г.Тамбов
30 Января 2015, 12:16:22 »
Если одним колесом на высокий бордюр заехать, авто 1-но значно перекосоё...(перекосится то есть). У нас же не рамная конструкция.
Неовец
Uri-67
г.Москва, ЗАО
30 Января 2015, 15:12:57 »
Измениться может от усталости металла, но не думаю, что ранее четвёртой пятилетки.
Uri-67
г.Москва, ЗАО
30 Января 2015, 15:15:36 »
Однозначно перекос будет. Жёсткость кузова на скручивание слабовата.
foroda
30 Января 2015, 23:36:13 »
Заезжал на бордюры,без изменений.Остальные закрываются плотно и швы ровные.Если бы был перекос кузова,то еще какая нибудь дверь наверно перекосилась бы.
Водительская дверь
