19 Октября 2026, 14:39:28
Быстрый доступ к салонному фильтру.
Тема: Быстрый доступ к салонному фильтру. (Прочитано 30072 раз)
Status
CR-V, 2001, RD-1 (японец), Станислав. Новосибирск.
17 Мая 2008, 08:00:38 »
Привык продувать салонный фильтр через каждые 3 тысячи, а на наших машинках доступ как вы знаете, мягко говоря не продуман. А посему было принято решение сделать всё вот так.
Теперь от доступа к фильтру отделяют только 4 винтика и бардачок
(21.85 Кб, 694x100 - просмотрено 3332 раз.)
(26.49 Кб, 667x155 - просмотрено 2926 раз.)
(38.75 Кб, 667x217 - просмотрено 3084 раз.)
(63.02 Кб, 507x300 - просмотрено 3507 раз.)
val_r
Авто:МКПП, европа
г.Сургут
Re: Быстрый доступ к салонному фильтру.
17 Мая 2008, 08:07:40 »
Молодец!
Надо дать знать японцам. Пусть подумают над своей сообразительностью!
Подпись
Status
17 Мая 2008, 08:32:34 »
Цитата: val_r от 17 Мая 2008, 08:07:40
Молодец!
Адназначна!!!
song
Авто:CR-V 2.4 АКПП / ткань
г.СПб
17 Мая 2008, 15:20:49 »
Только это нарушает жесткость конструкции при ДТП. И как поведут себя эти "обрезки", хз. Первый раз менял фильтр за 2,5 часа. После, максимум 40 минут.
Status
17 Мая 2008, 15:29:12 »
Жесткость чего? Этого каркасика на котором висит резаная планка для крепления бардачка? Не думаю, что это существенно отразится на реальной жесткости. А промежуточная планочка она из 2мм железа и прочности у неё достаточно. А вот реально теперь фильтр можно поменять менее чем за 10 мин. Ну а если на скорость
то минуты за 3.....
Игорь-Cамара
RD 1, 97г.в., МКПП, лев, В20В3
17 Мая 2008, 17:30:52 »
А я купил машину с подобной доработкой
(23.54 Кб, 640x480 - просмотрено 2824 раз.)
HONDA-хорошо!-А СRV исчо лучше!
Володя.
г.Алтай
17 Мая 2008, 17:42:41 »
ЛеФши, блин..
CRV_Kiev
17 Мая 2008, 19:32:18 »
э...куда там кипятильник в бачёк Вовас
о-та молодёж резвится... хотя зачётный прикол
17 Мая 2008, 23:01:41 »
Станислав - культурка!
Ерш
Авто:CR-V RD-1 2,0L USA АКПП
г.Н.Новгород
20 Мая 2008, 17:17:27 »
Станислав
Молодец,классно сделал.У меня с зимы постиранный фильтр дома лежит.Как вспомню какой гимор его менять,так желание пропадает.
Alex-CRV
Авто:CR-V RD-I USA АКПП
20 Мая 2008, 17:51:10 »
Цитата: Ерш от 20 Мая 2008, 17:17:27
Станислав
Машинка автомат, или ручная стирка?
Artemii
Авто:CR-V RD1, Европа, АКПП
г.МАСКВЭЭ!
20 Мая 2008, 18:14:00 »
Вах! +100 адназначна! всем срочно сделать так же!
Дима Лебедев
Авто:сервант ( Европа) АКПП
20 Мая 2008, 19:15:52 »
+1 молодец!!!
Володя.
г.Алтай
20 Мая 2008, 19:32:19 »
Можете не парица..
Я три года назад пытался выстирать.. толку никакого - грязь всю невозможно удалить..
МОСКИТ
Курилки
Авто:CR-V III 2,4 АКПП
20 Мая 2008, 19:47:31 »
Я, криворукий, сам, в первый раз поменял фильтр за 20 мин.! Теперь эта процедура вряд-ли у меня займёт больше 10 мин. Тем более, что я с первой замены потерял пару крепёжных винтов.
Там ничего сложного нет!!
это ТУТЪ
